DmitryPa
DmitryPa
18.04.2014 в 14:51:41
Добрый день, уважаемые форумчане!
Делаю ремонт в квартире тещи, своими силами.
Помогите, пожалуйста, рассчитать количество мешков наливного пола.
Самая высокая точка находится в комнате на углу плит перекрытия плит. Самая низкая в углу возле входной двери.
Замеры делал с помощью лазерного нивелира.
Нашел высокую точку и от нее по стенам мерил перепад. На схеме значения в см.
зелеными точками отмечены показатели примерно в данных точках. красными самая высокая и низкая точка.
пунктирной линией шов плит перекрытия.
я взял среднее значение перепада в 2,0 см. итого получается около 40 мешков. но не знаю на сколько оно корректное, стоит ли взять немного с избытком или сориентироваться по факту заливки последнего сектора? Наливной пол планирую покупать ОСНОВИТ Т-45. Стоит ли рассматривать вариант ОСНОВИТ Т-45, раннее был опыт заливки Ивсил 3. есть какая-то разница между ними?
Заранее спасибо за любую помощь.
ussur
ussur
Уссурийск
18.04.2014 в 14:59:30
DmitryPa, Тёще побольше считайте:) А так недавно обсчитывали в " Наливных полах" посмотрите посты BV
За Байкалом
За Байкалом
Чита
18.04.2014 в 15:01:03
Заливать будете по маякам? Никогда точно не угадаешь с количеством смеси. Залейте сначала зал и кухню за раз. 40 мешков должно хватить. На прихожую, если не хватит, то докупите.
DmitryPa
DmitryPa
18.04.2014 в 15:16:55
За Байкалом написал : Заливать будете по маякам?
Нет. надеюсь, что и так все разольется хорошо =)
За Байкалом написал : Залейте сначала зал и кухню за раз. 40 мешков должно хватить. На прихожую, если не хватит, то докупите.
Спасибо, за совет =)
ussur написал : Тёще побольше считайте
Да незачем =) чем больше насчитаю нет дольше не съедет :p
Umka
Umka
18.04.2014 в 17:20:53
так у вас получается с высшей точки на входную дверь выходите выше порога чтоли?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
DmitryPa
DmitryPa
18.04.2014 в 17:26:18
Umka написал : так у вас получается с высшей точки на входную дверь выходите выше порога чтоли?
нее, входная дверь чуть выше начинается. там бетонный порог дверного проема примерно начинается на 3,5 см. от нижней точки (нижняя точка 3,2).
DmitryPa
DmitryPa
18.04.2014 в 17:32:04
Кто что скажет по поводу выбора наливного пола? Что выбрать Ivsil Tie-Rod-III или Основит Скорлайн Т-45?
Сибиряк
Сибиряк
18.04.2014 в 22:24:48
старатели экономичнее. s*h*1,7*100 =кг
GKL
GKL
Волгоград
19.04.2014 в 06:17:50
Средний расход 1,7 кг на 1 м2 на 1 мм толщины или 34 кг на 20 мм = 55 мешков смеси минимум .
mihamaster
mihamaster
19.04.2014 в 12:19:40
DmitryPa написал : Что выбрать Ivsil Tie-Rod-III или Основит Скорлайн Т-45?
Я всегда выбираю "Старатели быстротвердеющий". НО...
DmitryPa написал : Нет. надеюсь, что и так все разольется хорошо =)
Есть очень серьезные сомнения,что вам удастся сделать хорошую заливку без маяков.Я бы даже сказал,что при работе с подобными смесями маяки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.Не верьте всему,что пишут на мешках.
Prok12
Prok12
19.04.2014 в 14:48:32
mihamaster написал : Есть очень серьезные сомнения,что вам удастся сделать хорошую заливку без маяков.Я бы даже сказал,что при работе с подобными смесями маяки ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.Не верьте всему,что пишут на мешках.
Вчера заливали кухню 9м2 поверх матов тёплого пола: это всегда усложняет задачу. Смесь тоже непростая: Ветонит-4310 - армированная волокном, специально для ТП - растекается она похуже обычных саморастекаек типа Ветонит-3000. Слой порядка 8мм. Расход смеси и количество мешков рассчитали сразу (5мешков), воды строго по инструкции. Результат сегодня проверял: идеальная плоскость. Маяки не ставили, только ввинчивали шурупы в основу (12шт), чтобы контролировать по их головкам уровень. Сноровка, скорость заливки и то что смесь свежая - играют свою роль. Расход смеси, написанный на мешках с Ветонитами, всегда соответствует реальности.
