22.04.2014 в 17:28:15
Шуюп, фоточки) видны и проволочки, и петельки, и подлежащая бумага
суровый советский гипсокартон:
22.04.2014 в 17:44:59
pu4ok, ляпотота-то какая ;) Могу посоветовать только одно: выносите весь этот мусор.
26.04.2014 в 01:10:17
Встал еще такой вопрос - имеется перегородка - такая же гипсовая плита, стоящая на плите стяжки. Если срубить стяжку вокруг перегородки, оставив кусок под ней - кусок этот наверняка рассыплется. Как быть, если и перегородку нужно оставить на месте, и нынешнюю стяжку снять(новая планируется ниже на пару сантиметров)? Пока вижу такой вариант - сбивать стяжку вплотную до перегородки и из под нее выбивать кусками длиной 20-30см, затем сразу вместо них загонять под перегородку деревянные бруски внатяг. Насколько жизнеспособен такой вариант? Плюс сейчас через стяжку вес перегородки перераспределяется на большую площадь перекрытия, чем будет при варианте с брусками, не опасно ли такое увеличение нагрузки?
26.04.2014 в 07:39:29
Менять стяжку под перегородкой рискованный вариант, может и не получится. Может болгарской или перфоратором пройти вдоль стеныи тем самым разъединить. Если где-то треснет, аккуратно вынуть и заштукатурить.
26.04.2014 в 09:11:23
pu4ok написал : тал еще такой вопрос - имеется перегородка - такая же гипсовая плита, стоящая на плите стяжки. Если срубить стяжку вокруг перегородки, оставив кусок под ней - кусок этот наверняка рассыплется.
сначала замените плиту с одной стороны перегородки, затем с другой стороны. Ту часть плиты, которая останется под перегородкой, не трогайте. ... Вот зачем понадобилось это убирать, неужели всё развалилось на куски, и при ходьбе шатается, скрипит, или что?
26.04.2014 в 09:42:52
Грэй написал : сначала замените плиту с одной стороны перегородки, затем с другой стороны. Ту часть плиты, которая останется под перегородкой, не трогайте. ... Вот зачем понадобилось это убирать, неужели всё развалилось на куски, и при ходьбе шатается, скрипит, или что?
- если потому что "так никто не делает", то убирайте и перегородки тоже...
именно - местами шатается и хрустит, во многих углах просто искрошено все в порошок, если подпрыгнуть в середине комнаты, то по полу идет волна.
26.04.2014 в 10:30:53
тогда понятно :) если всё же убирать под перегородкой, то только последовательно, участками. Сначала, скажем, по краям убрать и в центре перегородки, заполнить туда жесткого раствора, а через пару дней - остальное.
26.04.2014 в 10:53:28
Грэй, , да, после ночи чтения интернетов к этому варианту и склоняюсь
