Алексей71
Алексей71
19.04.2014 в 22:26:00
Уважаемые мастера, добрый день! В трехкомнатной квартире, произвели монтаж потолков из гипсокортона. Сделали все нормально, с соблюдением всех технологий. Проверил уровень по всей квартире все четко, толщина стенок по уровням в норме. Стал вопрос шпаклевать, ну и под окраску. Выбирал, выбирал и выбрал высоко оплачиваемых специалистов, профи поэтому дорого... Поставили уголки на унифлот, швы тоже унифлотом. Площадь прошли ветонит LR+, по крыли паутинкой Оскар на клею, еще раз ветанитом LR+, зашкурили. Решил проверить на этом этапе и п ... Из ровных потолков, получилось уровни разной толщины, полукруги неровные, и до смешного так называемые наплывы на швах. Пи.... Вопрос : можно переделать потолок, т.е. снять уголки, снять ветонит, паутинку. Все заново зашлифовать и укрыть. Можно ли все это снять без последствий, и какой есть риск потом от этой затеи.
AndyMirror
AndyMirror
19.04.2014 в 22:58:45
Из многия мудрости многия печали. (с)
В подобных случаях всегда шпаклюю на сдир.
Вариант переделки - снять гипрок аккуратно (выкрутить все самореза с поддержкой) и прикрепить новый.
stroyman
stroyman
Омск
19.04.2014 в 23:32:11
Алексей71 написал : так называемые наплывы на швах.
Их сошкурить или разогнать плавно.
Алексей71 написал : полукруги неровные,
надо полагать до шпаклевки были ровные? Или вышкурить или подшпаклевать до "ровности".
Алексей71 написал : Из ровных потолков, получилось уровни разной толщины
Хреново, но если без резких переходов, то возможно после покраски будет визуально ровно. С правилом никто подходить не будет.
Алексей71
Алексей71
19.04.2014 в 23:41:49
Предлагают исправит, снять слой ветонита, затем паутину все исправить. Но не знаю, вероятность не за трещит потом потолок. Заново шпаклевать, опять лишняя влага, и как снять это все аккуратно.
AndyMirror
AndyMirror
20.04.2014 в 03:06:00
Алексей71 написал : вероятность не за трещит потом потолок
При чём тут шпаклёвка? Если каркас слабый хоть в см шпаклюйте, всё равно полопается.
Алексей71 написал : и как снять это все аккуратно.
Никак. Шлифуйте, Шура, шлифуйте это про другое.
Алексей71 написал : Предлагают исправит, снять слой ветонита, затем паутину все исправить.
Это же гипрок, он почти одноразовый.
Рома
Рома
Челябинск
20.04.2014 в 05:09:42
По новой перешпатлевать (я бы предложил Шитрок) широким шпателем с частичным выравниванием, вдоль и поперек. Просто представить, что у Вас новая отделка старого потолка. Но делать это должен тот, кто умеет шпатлевать "без наплывов".
Алексей71
Алексей71
20.04.2014 в 09:45:28
Шлифовать прям до гипсокартона. Затрещит, я имею ввиду в связи с новым нанесением шпаклевки, не толщина, а после шкурения и новым нанесением. На самом гипсокартоне не как не скажится, это еще раз влага. И уголки на унифлоте, реально снять и не повредить конструкцию из гипса.
Рома
Рома
Челябинск
20.04.2014 в 11:47:29
Вы ж паутинку клеили, как Вы ее будете шлифовать? Подерете все. Шпатлюйте по новой.
ussur
ussur
Уссурийск
20.04.2014 в 12:27:33
Алексей71, Повазюкайте алюминиевым правилом--обазначатся ямы и бугры(алюминий чертит чёрным по светлому)А там уже по обстановке смотрите,где подшлифовать,где подкрасить.Может не так всё и страшно локальный наплыв на мм посередине правила кажется ужасным..А ещё может быть ситуация,что обрешётка редкая или ГКЛ тонкий и ещё не влагостойкий--тогда от влажности провисает между профилей --исправляется только демонтажем
бракодел
бракодел
Ярославль
20.04.2014 в 12:27:55
Алексей71 написал : И уголки на унифлоте, реально снять и не повредить конструкцию из гипса.
уголки довольно легко сдерутся . оставшийся унифлот снять уже не просто .. потом накладывая заново уголки велик шанс того что торчать они будут так же
mihamaster
mihamaster
20.04.2014 в 12:59:52
бракодел написал : потом накладывая заново уголки
Вот я всегда задавался вопросом:"Зачем нужны уголки?" Имеем в данном случае
Алексей71 написал : Проверил уровень по всей квартире все четко, толщина стенок по уровням в норме.
Далее лепим уголки.Соответственно на пару-тройку мм поднимаем край,пытаемся сделать уже в новый уровень.Поскольку делать еще "ответный" маяк лень,то все мажется "на глаз" и в результате получаем
Алексей71 написал : Из ровных потолков, получилось уровни разной толщины, полукруги неровные, и до смешного так называемые наплывы на швах.
Кроме того самый край короба получается закругленный,но это еще пол беды.Самое плохое,что шпаклевка на краю уголка получается ну ОЧЕНЬ тонким слоем,который всегда норовит осыпаться при малейшем прикосновении.Как следствие-неважный вид после покраски. И напоследок,если ударить нечаянно по уголку,почти наверняка вывалится или треснет по всей длине.Без уголка получим небольшой скол. Так зачем уголок?!
AndyMirror написал : В подобных случаях всегда шпаклюю на сдир.
Вот именно.Прошли пару раз и хватит.Если очень хочется застраховаться от трещин,сверху стеклохолст и по "Пензенскому" методу красим.
