Алексей71
Алексей71
20.04.2014 в 16:20:33
Добрый день, еще раз. Но у меня уголки по уровням ставили пластиковые (специальные для потолков), не металические
Алексей71
Алексей71
20.04.2014 в 16:24:43
Основная задача сейчас понять, оставить как есть и попытаться чуть поправить. Второй вариант все снимать и переделывать кардинально. Но не могу понять возможно ли это сделать, чтоб не убить все в конец. Или при снятии части пирога убью гипсокартон, а тогда только все заново зашивать.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.04.2014 в 16:56:43
Алексей71 написал : Основная задача сейчас понять, оставить как есть и попытаться чуть поправить. Второй вариант все снимать и переделывать кардинально. Но не могу понять возможно ли это сделать, чтоб не убить все в конец. Или при снятии части пирога убью гипсокартон, а тогда только все заново зашивать.
для этого надо знать какой каркас и насколько все сейчас не ровно ...может шпаклевки достаточно будет
lvov7104
lvov7104
Смоленск
20.04.2014 в 17:08:16
Алексей71 написал : Или при снятии части пирога убью гипсокартон, а тогда только все заново зашивать.
Снимайте холст вместе с ветонитом на нём.Должен сняться одним движением руки.Тот LR,который на ГКЛ непосредственно,сошкурить по максимуму или размочить и убрать шпателем.(на потолке под покраску ему вообще не место).Уголок оторвать можно будет только частями.Но с ГКЛ ничего случится не должно.Оставшийся от уголков Унифлот убрать грубой наждачкой.А дальше отделывать по новой.
Алексей71 написал : опять лишняя влага,
Неоднократно наблюдал потолки после залития.Ни разу не видел,чтобы после высыхания трещали заводские швы.Торцевые,если что,то можно заново расшить и заделать.
GKL
GKL
Волгоград
20.04.2014 в 19:24:57
Суперфинишных шпатлевок пруд пруди а все равно ЛР под покраску готовят , и клей оскар авно авном . Снимайте все эти ненужные слои паутинки с потолка до гкл ,грунтуйте и проклеивайте бумагой по фюгену все стыки , далее если надо подровнять плоскость им же . После суперфинишной шпатлевкой пару раз (Шитрок , Кнауф паста и тп ) или тем же фюгеном .
Алексей71
Алексей71
20.04.2014 в 22:09:54
Спасибо, из всего я понел, что переделывать получается можно. Для гипсокартона страшного ничего нет.
mihamaster
mihamaster
20.04.2014 в 22:19:03
Алексей71 написал : Спасибо, из всего я понел, что переделывать получается можно.
Переделывать можно все,что угодно.Только результат может быть разным. Я вот так и не понял,что именно вам не нравится? Ровность нужна? Тогда не надо было "насаживать" всякие уголки и слои шпаклевки.Ровную поверхность надо было просто пройти "на сдир". Сейчас проще не полениться и сделать по-минимуму натертые маяки и протянуть плоскость.Или один маяк у стены,а на "морду" правИло.Потом финишной шпаклевкой "На сдир" и все.По-другому НЕ получится ровно.Уже не получится. Ну,кроме как все ломать и снова делать.
AndyMirror
AndyMirror
20.04.2014 в 23:43:39
mihamaster написал : По-другому НЕ получится ровно.Уже не получится. Ну,кроме как все ломать и снова делать.
+1
