ForwardLook
ForwardLook
Эксперт
23.04.2014 в 11:07:19
dcshoe написал : если установить рекдуторы 1/2?
На разных редукторах (марка-модель) разное падение давления - надо смотреть графики.
У вас и так давление нормальное.
Зачем редукторы-то ?
dcshoe
dcshoe
Кемерово
23.04.2014 в 11:20:07
ForwardLook написал : На разных редукторах (марка-модель) разное падение давления - надо смотреть графики.
У вас и так давление нормальное. Зачем редукторы-то ?
Планирую установить проточный фильтр для воды ну кухне. Вот редуктором вроде как планирую защитить это слабое место от гидроудара.
ForwardLook
ForwardLook
Эксперт
23.04.2014 в 11:27:07
dcshoe написал : Планирую установить проточный фильтр для воды ну кухне. Вот редуктором вроде как планирую защитить это слабое место от гидроудара.
Ну так и защитите персонально ЭТО место - прямо непосредственно перед фильтром поставьте простой девайс. Вот хоть таким редуктором ARKO , хотя он магистральный изначально.
пяпа
пяпа
Эксперт
23.04.2014 в 11:29:23
Главное чтоб прозрачных колб не было. Ну дык поставьте на него персональный редуктор 1\2". (Если это обратный осмос, так такое давление в самый раз, и больше можно). Кстати, есть клапан для фильтра, защита от протечек, одноразовый правда, и может сработать от протечки не от фильтра. Leak STOP. Есть другие конструкции, но тоже одноразовые. (я их правда делал многоразовыми)
пяпа
пяпа
Эксперт
23.04.2014 в 11:34:25
На фильтре если что треснет, не от давления, а от старости или брака, то РД никак от утечки не защитит.
ForwardLook написал : Ну так и защитите персонально ЭТО место - прямо непосредственно перед фильтром поставьте простой девайс. Вот хоть таким редуктором ARKO , хотя он магистральный изначально.
Мне кацца много 4 бара заводская не регулируемая настройка. Учитывая малый расход, нужно накрутить любой простейший редуктор минимально, чтоб вода проходила через фильтр, там может и 1атм будет. Но в статике там давление все равно выростит почти до входящего...
dcshoe
dcshoe
Кемерово
23.04.2014 в 11:39:42
Я тогда вот, что думаю. Сделать отдельную магистраль на стиральную машинку и проточный фильтр, на входе этой магистрали поставить редуктор и все. Тем самым будет защищен гибкий шланг стиральной машины и фильтр от гидроудара.
62santehnik
62santehnik
Эксперт
23.04.2014 в 11:54:41
dcshoe написал : Сегодня ночью еще замерял давление. ХВ 5,2-5,3 ати, ГВ 4,5 ати.
dcshoe написал : Холодная вода 4,2-4,3 ати, горячая вода 3,8-3,9 ати. При параллельном открывании где-нить крана, давление холодной воды падает до 3,7-3,9 ати, горячей воды, до (!) 0,8-1 ати!!!
ГВС нужно лечить.
Считаю редукторы полезными. Нужно ставить. FAR или Caleffi оба на 25 бар. Если с деньгами туговато, то можно взять Caleffi на 16 бар (но FAR на 16 бар не стоит).
Prok12
Prok12
Эксперт
23.04.2014 в 12:52:34
dcshoe написал : Сделать отдельную магистраль на стиральную машинку и проточный фильтр, на входе этой магистрали поставить редуктор и все. Тем самым будет защищен гибкий шланг стиральной машины и фильтр от гидроудара.
Не будет никто защищён от ГУ при срабатывании клапана СМ! Если после редуктора давление "скакнёт", он окончательно закроется: только хуже будет! У хорошей СМ всегда нормальный шланг: у Miele - с металлическим рукавом внутри. Как вариант, на СМ, посудомоечную машину (ПМ) и предварительную очистку питьевой воды (или даже - единственную очистку) ставите общую колбу из нержавейки Аквафор "Викинг МИДИ" с угольным питьевым картриджем внутри. Этот фильтр обеспечивает большой расход (а не тонюсенькой струйкой), ресурса на год хватает (но лучше менять раз в пол-года). К тому же, СМ и ПМ всегда будут идеально чистыми внутри, без налёта ржавчины. Многоколбовые пластиковые фильтры (особенно "Новая вода") не советую: риск потопа + расход крохотный: долго даже чайник набирается.
Насчёт редукторов. Лепить их где ни попадя - не следует. Но в Вашем случае, выровнять давление и ГВС и ХВС, скажем, до 3.5атм не помешало бы. Но! Если при водоразборе давление ГВС и так падает ниже плинтуса:
, от редуктора на ГВС будет только вред. Возможно, следует ставить редуктор только на ХВС, как уже советовали выше.
dcshoe
dcshoe
Кемерово
23.04.2014 в 18:00:54
В итоге у меня вот такая схемка вырисовывается. Еще вот такой вопрос, зачем нужно после счетчиков, перед фильтром 100 мкм ставить обратные клапаны? Что скажите по итоговой схеме?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
23.04.2014 в 18:15:19
dcshoe написал : зачем нужно ... ставить обратные клапаны?
Чтобы исключить подмес воды из стояка в стояк при разнице давлений между ними при работе смесителей, а также теоретически защититься от сматывания счётчиков.
dcshoe
dcshoe
Кемерово
23.04.2014 в 18:20:52
Mazayac Дык, а мне вроде что опасаться сматывания, если я не собираюсь сматывать...а чем череват подмес воды из стояка в стояк при разнице давлений между ними при работе смесителей?
