Ситуация.
Надо заделать дверной проём 80 см на 190 см, стена толщиной примерно 40 см (бревно обшито с обоих сторон фанерой). Дверь с моей стороны. Дверь хочу оставить т.к. без наличников акурат со стеной в уровень, будет финишем с моей стороны.
Соседи там не живут, принимать участие в этом не будут, только что прошли суды по разделу дома. Отношения никакие и в ближайшее время не наладятся, точно.
Вся проблема в том, что надо сделать так что бы сломать с той стороны было крайне проблематично и если сломают, то я хотел бы об этом узнать, а не жить за дверью из оргалита и обоями. Мужики, очень долго объяснять какие это "хорошие люди", делается всё что бы мне было нехорошо, ну это уже другой разговор. Замуровываться конечно буду только со своей. Думаю для шумоизоляции набить минваты, но у меня её нет(, но есть упаковка пенопласта) Как думаете пенопласт и монтажная пена будут нормальной шумоизоляцией?
Ну проблему как узнать разобрано там или нет я решу так: привяжу пару лесок к шурупам вкрученным в перегородку и выведу их у себя из под плинтуса. Если хвостики пропадут, значит отодрали.... А вот как в бревенчатом доме заделать проём чтоб ломали пол дня, не знаю... как бы это сделать?
МОжет быть Газобетоном ???
Когда-то заделывали проем дверной ,как раз в бревенчатом доме....100мм газобетоном...примыкающие блоки саморезами ДЛИННЮЩИМИ к дереву...ну и сеткой армированной все это дело....стоит до сих пор)))))) Правда на нее не покушался никто
а если ширина 40 см ... взять 30-ку толщину....будет достойно.
в оставшиеся 10 см...как раз налипить пенопласта....)
Клей долго сохнет? Через сколько схватиться норм?
Блоки вы само резами по кругу прикручивали? Блок сначала сверлили? Как часто? Процесс укладки какой? Через 6 часов схватиться?
Ещё была идея: стальной лист 10 - 15 мм с их стороны и приварить его к кускам арматуры вставленных по периметру проёма (вбитых в заранее подготовленные дыры)? Правда сварочного аппарата у меня нет( Думаю может петли на шурупах в сталь в крутить, геморрой, а что делать... Делать надо будет быстро, часа 4 - 5 на всё. Газобетон очень заманчивый вариант, но я с ним никогда не работал... Гуглю сейчас...
Вбить толстые гвозди в торцы, а потом враспор прутки приварить, типа решетки. Ну, или просто решетку вварить, в распорках
Какой толщины листа хватит? Как думаете? Мне бы ещё одному его уволочь...
Лист 5 мм 1,9 кв метра весит 80 кг
10 мм уже 160 кг!!!
Что то тяжеловато
AlexKucher, .
1.Вбейте арматурины в торцы бревен и заложите кирпичем. Перекрытие выдержит?
AlexKucher, Да заминируй всё на уй и вали сам оттуда
