eugene138
eugene138
21.04.2014 в 09:22:44
AndyMirror написал : Десятилетиями у людей во влажных помещениях фунциклирует.
А тема как раз о тех вещах, которые работают 10 лет вроде бы ок, а потом оп! Скрутка такая может долго пролежать, а потом месяц повтыкали в неё утюг, она подпортилась... В новостях стандартно напишут "причиной пожара послужила неисправность электропроводки".
А у меня в ванной полочки на оцинкованных шурупах, прикрученные лет 15 назад. 6 из 8 шурупов как новенькие, зато 2 сгнили так что пришлось всё пересверливать.
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2014 в 10:57:44
eugene138 написал : прикрученные лет 15 назад.
Вечного ничего не бывает.
ussur
ussur
Уссурийск
21.04.2014 в 11:15:17
Prok12 написал : Это относится только к плавающим стяжкам, и то - ничего ужасного не будет. Для Не плавающих связь с основой везде есть - в том числе вдоль стен к перекрытию: отделять именно от стен рядом - нелепо.
Не скажите сам наблюдал как контактная стяжка буграми встаёт,,,,
Prok12
Prok12
21.04.2014 в 11:49:34
ussur Демпферные ленты тут абсолютно ни при чём. Нарушение технологии.
ussur
ussur
Уссурийск
21.04.2014 в 12:32:37
Prok12 по прошествии полугода??7
Prok12
Prok12
21.04.2014 в 14:41:17
ussur Повторяю. Для стяжки, связанной с основанием, демпферные ленты - нонсенс. Если стяжка через пол-года отходит от основания или трещит, то причина в:
  • плохой смеси,
  • избыточном количестве воды в смеси при укладке стяжки (наиболее часто),
  • некачественном обеспылевании основания или его грунтовке. Демпферные ленты здесь не нужны, и абсолютно ни при чём. Стяжка уже связана с основанием вдоль стен (по периметру помещения), так что отделять её именно от стен - полная глупость, уж извините за прямоту.
грохотайло
грохотайло
21.04.2014 в 17:01:06
Мина замедленного действия - это бачок унитаза прикрученный металлическими болтами к посадочному месту.
пяпа
пяпа
21.04.2014 в 17:15:05
грохотайло написал : Мина замедленного действия - это бачок унитаза прикрученный металлическими болтами к посадочному месту.
Там подкладки пластиковые должны быть. Гораздо хуже ситуация (заминированная) когда бачек прикручен пластиковыми винтами к унитазу...
ввв
ввв
Beloozerskiy
21.04.2014 в 20:25:41
Prok12 написал : Вынимать штукатурные маяки - глупость.
глупость- их не вынимать:p
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Гocть.
Гocть.
21.04.2014 в 20:47:06
грохотайло написал : это бачок унитаза прикрученный металлическими болтами к посадочному месту.
А чего так ? Три дня назад менял арматуру в бачке .Болтам свернул бошки и поставил новые . Ноу проблем .А если резьбу смазать ,то и через 5 лет открутятся не выделываясь .
mihamaster
mihamaster
21.04.2014 в 23:41:47
Prok12 написал : Стяжка уже связана с основанием вдоль стен (по периметру помещения), так что отделять её именно от стен - полная глупость,
Кроме того,если говорить о плавающей стяжке,то демпферную ленту пррокладывают как звукоизоляцию."Вспучить"стяжку из ЦПС никак не может,по той простой причине,что при высыхании она дает усадку.Сразу скажу,что в дискуссию не вступаю,поскольку инфа получена от человека занимающегося данными проблемами на одном известном стройпредприятии.
