День добрый!!!
Помогите определиться какой материал выбрать для межкомнатных перегородок в квартире??? Рассматривается только кирпич или влагостойкий пазогребень . Буду признателен за ваши мнения с обоснованием)))
16.10.2006 в 17:11:54
День добрый!!!
16.10.2006 в 18:33:06
на форуме IVD проскакивала проблема - человек сделал все перегородки внутри квартиры из кирпича. посчитал и пришёл в ужас - перекрытия были УЖЕ перегружены до чистовой отделки. в итоге встала проблема разбора перегородок и изготовления их из более лёгкого материала.
поэтому я "за" пазогребень. :)
ps. а чем вам не угодили пенобетонные блоки ?
16.10.2006 в 19:05:29
звенит пазогребень слегка если по нему постучать
16.10.2006 в 22:45:14
Пазогребень слабоват. Разве что не 8см, а 10см взять, хорошо проклеить стыки, и с прочной стеной через дюбели (как по мануалу надо) стыковать. Насчет веса кирпича и перегрузки плит - напрасные страхи: вы же в пол кирпича (т.е.12см) будете класть, а если еще и кирпич пустотелый, ууу.... По сравнению с весом стяжки это слезы. Пенобетон - вообще несерьезно: хлипко, гвоздь не вобьешь, дверь толком не навесишь, хотя по сравнению с гипсокартонкой - шаг вперед. Я бы всё-таки остановился на кирпиче, если плиты перекрытия - монолит около 16см - можно полнотелый.
17.10.2006 в 09:28:27
Vadik написал : на форуме IVD проскакивала проблема - человек сделал все перегородки внутри квартиры из кирпича. посчитал и пришёл в ужас - перекрытия были УЖЕ перегружены до чистовой отделки. в итоге встала проблема разбора перегородок и изготовления их из более лёгкого материала.
С перекрытиями проблем не возникнет. Пенобетон... Нормальной стены, толщиной мах 150мм, с отделкой, из пенобетона не получиться, да и крепить к нему что либо...хлипко выходит(((
17.10.2006 в 09:31:10
Prok12 написал : Пазогребень слабоват. Разве что не 8см, а 10см взять, хорошо проклеить стыки, и с прочной стеной через дюбели (как по мануалу надо) стыковать. Насчет веса кирпича и перегрузки плит - напрасные страхи: вы же в пол кирпича (т.е.12см) будете класть, а если еще и кирпич пустотелый, ууу.... По сравнению с весом стяжки это слезы. Пенобетон - вообще несерьезно: хлипко, гвоздь не вобьешь, дверь толком не навесишь, хотя по сравнению с гипсокартонкой - шаг вперед. Я бы всё-таки остановился на кирпиче, если плиты перекрытия - монолит около 16см - можно полнотелый.
Да кирпич меня во всем устраивает, кроме цены (с отделкой), и толщины в 150, напротив пазогребня 110 мах. ЗЫ Спасибо за коменты.
