sawai
sawai
21.04.2014 в 07:54:52
Нужно прикрепить старый паркет к заложенным под него лагам, чтобы избавиться от скрипа. Паркет такой квадратными секциями, а в каждой секции неразборные плашечки.
Дай, думаю, в выходные прикручу, - ведь работа то тихая, соседи и не заметят. Но хрен там было. Скрип закручивающего самореза был таким громким и пронзительным, к тому же - ну ооочень большие усилия нужно прилагать для его углубления, что работы пришлось прекратить.
Отсюда вопрос: можно ли чёрными саморезами по гипсокартону и металлу прикручивать паркет к лагам? Они что, не такие острые, как саморезы по дереву? Есть ещё мысль сначала просверливать дырочки сверлом меньшего диаметра, а потом уже саморез вкручивать.
lvov7104
lvov7104
Смоленск
21.04.2014 в 08:04:43
sawai написал : Отсюда вопрос: можно ли чёрными саморезами по гипсокартону прикручивать паркет к лагам?
Можно.
sawai написал : Они что, не такие острые, как саморезы по дереву?
Саморезы есть гКЛ-металл ГКЛ-дерево.Отличие-шаг резьбы.
sawai написал : Есть ещё мысль сначала просверливать дырочки сверлом меньшего диаметра, а потом уже саморез вкручивать.
Так-правильнее.Если древесина очень плотная(типа берёза),то хорошо бы ещё и зенковать под шляпку.
sawai
sawai
21.04.2014 в 08:22:06
lvov7104 написал : Саморезы есть гКЛ-металл ГКЛ-дерево.Отличие-шаг резьбы.
Я забыл уточнить, что на упаковке этих саморезов написано, что они для гипсокартона и металла. Если это важно :)
lvov7104 написал : Если древесина очень плотная
Я не знаю, из какого материала СССР 'овский паркет, но материал этот показался действительно очень-очень плотным!
jekasus
jekasus
Добрич
21.04.2014 в 08:32:13
http://www.mp-parket.ru/catalog/samorezi-shurupi-spax-abc-dlya-ukladki-massivnoy-doski-lx/
Баш майсторът
parket_shik
parket_shik
22.04.2014 в 00:25:41
sawai написал : Нужно прикрепить старый паркет к заложенным под него лагам, чтобы избавиться от скрипа. Паркет такой квадратными секциями, а в каждой секции неразборные плашечки.
По описанию у Вас щитовой паркет технологии советских времён. Толщина щита 35 мм, из которых 3 см составляет хвойный щит, а всего лишь оставшиеся 5 мм слой благородной древесины. В роли благородной древесины использовали очень часто берёзу и дуб, реже бук и ясень. Встретить граб тоже можно, но это практически единичные случаи.
Сам щит имеет размеры 800*800 мм. В свою очередь верхний слой благородной древесины разбит на квадраты (шашки): либо 4, либо 9, либо 16 штук на щите.
Щиты уложены на лаги: одна в середине щита и две другие по краям. Крайние лаги являются стыковыми с рядом соседних щитов, так как на крайних лагах соединяются щиты, разделяя лагу между собой пополам. Щиты имеют круговой паз, в который забиты гвозди, крепящие щит к лаге, и вставлены небольшие деревяшки-гребни.
Лаги лежат под своим весом на прессованном сантиметровом ДВП. То есть вся конструкция пола весьма подвижна. Вероятность полного удаления скрипов затеянной процедурой маловероятна. Тут совершенно не имеет значения, какие саморезы будут закручены.
Но, если уж крутить саморезы, то с большим шагом, то есть не по металлу. Сверля заранее дырочки, Вы облегчите себе работу и, возможно, сбережёте верхний слой благородной древесины от растрескивания.
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2014 в 00:39:49
sawai написал : можно ли чёрными саморезами по гипсокартону и металлу прикручивать паркет к лагам?
Можно, но не нужно.;)
parket_shik написал : Тут совершенно не имеет значения, какие саморезы будут закручены.
Не скажите, лучше 65, 75 или 90 мм.;)
:applause:за описание технологии и материала.
parket_shik
parket_shik
22.04.2014 в 00:55:33
AndyMirror написал : Не скажите, лучше 65, 75 или 90 мм.
имелась ввиду разница саморезов по цене, а не по размерам. Но саморезы 75 мм и 90 мм крутить не нужно. Скорее всего такая длина упрётся в стяжку пола. Чаще всего лаги под щитами имели толщину 35 мм, реже 30 мм и очень редко 40 мм. Поэтому не стОит рисковать.
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2014 в 01:44:18
parket_shik написал : Чаще всего лаги под щитами имели толщину 35 мм, реже 30 мм и очень редко 40 мм.
:applause:за профессионализм.
Хотя у меня и сотка вошла, просто лаги толстые и двп под ними немеряно.
Pekkonen
Pekkonen
22.04.2014 в 02:13:35
AndyMirror написал : Хотя у меня и сотка вошла
главное, чтобы у соседа под вами эта "сотка" красиво не вышла посередине потолка :D
sawai
sawai
22.04.2014 в 11:55:12
parket_shik Трактат конечно зачётный, спасибо за труд :)
Постараюсь, всё-таки, приобрести подходящие саморезы из того, что будет в строительном магазине, и сверло по дереву на 1-1.5 мм тоньше.
У меня ещё один вопрос.. Зачем заливать герметиком чуть утопленные в паркет шляпки саморезов (кстати, на сколько их утапливать?)? Разве могут они как-то испортить лежащий на них линолеум? Линолеум хороший, полукоммерческий, очень плотный и с толстой пдложкой, - Tarkett IDYLLE NOVA BONGO 2.
ma-masha
ma-masha
22.04.2014 в 12:12:12
Чтоб не скрипело-сверлите отверстие и макайте саморезы в масло. Хотя бы кончик.
