parket_shik
parket_shik
22.04.2014 в 20:32:17
Pekkonen написал : главное, чтобы у соседа под вами эта "сотка" красиво не вышла посередине потолка :D
Это вряд ли.
AndyMirror написал : просто лаги толстые
Какая толщина лаги? Какая серия дома? Не верю, что лаги толще 40-ки! Готов приехать посмотреть! Если возможно, конечно.
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2014 в 21:06:01
Это как, через бетон-то? ;) Это долбить надо и саморез 150 уже.
parket_shik написал : Какая толщина лаги? Какая серия дома? Не верю, что лаги толще 40-ки! Готов приехать посмотреть!
Серия дома, это не ко мне. Панелька с кессонами на потолке. В больших комнатах плиты ровные. Вы сильно не переживайте, я по памяти воспроизвожу, было это 7 лет назад, может и 90 были саморезы.
parket_shik
parket_shik
22.04.2014 в 23:06:38
AndyMirror написал : не переживайте
Я ничуть не переживаю. Просто под щиты никогда не укладывали толстых лаг. Два слоя ДВП не исключаю, но лаги толще 40-ки не могут быть! Тем более с тонкими арочными перекрытиями, как я понял.
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2014 в 23:09:47
В зале как раз не арочные перекрытия. Там вообще фарш под полом.;)
Спорим не о чём, будто космический корабль строим.
sawai
sawai
06.05.2014 в 08:19:55
В итоге, паркет был прикручен к лагам саморезами по дереву 4,2х75.
Сначала сделал дырки сверлом на 3, потом раззенковал эти отверстия сверлом на 6, затем вкрутил саморезы и залил их герметиком по дереву. Нафига там нужен этот герметик я не знаю, но так советует Интернет. Сверху уложил линолеум.
Пол больше не скрипит :)
Напомню, что паркет у меня советский щитовой. Каждый щит прикручивал в его углах (в особо скрипучих местах - дополнительно посередине в нескольких точках). Главное - попасть в лаги, а их я искал с помощью лезвия строительного ножа. Шляпки саморезов утапливал на 5 мм.
[SUB]PS: Я не утверждаю, что этот способ поможет всем, но в моём случае - получилось хорошо..[/SUB]
SW.Dr
SW.Dr
03.07.2014 в 15:00:34
Сперва нужно просверлить отверстие, тогда и скрипеть не будет
parket_shik
parket_shik
03.07.2014 в 22:56:41
SW.Dr написал : Сперва нужно просверлить отверстие, тогда и скрипеть не будет
Под большим вопросом правильность данного высказывания.
Нужно исключить люфт и подвижность соединения, тогда вот точно скрипеть не будет.
Рома
Рома
Челябинск
04.07.2014 в 04:21:01
parket_shik написал : Под большим вопросом правильность данного высказывания.
Если уж совсем точно, то нужно просверливать отверстие прикрепляемой часть сверлом диаметром больше диаметра самореза (шурупа), в данном случае ф 4,5 мм, а ту часть, к которой прикрепляемая часть притягивается сверлом, диаметром 2/3 диаметра самореза - 2,5 мм.
Helon
Helon
08.07.2014 в 10:26:14
саморезы с большим шагом лучше подойдут.
