avmal
avmal
16.10.2006 в 23:04:21
ст. Собакина написал : Не проще ли заменить стаканы? Если охота возиться и если высокие стаканы — из пластмассы — срежьте лишнюю часть и соедините коробку как китайский фонарик, запустив одну часть в другую, как вариант — просто отрежьте дно :) или вырежьте кольцо и посадите дно на клей к стене или стакану. Как таковое дно не особо нужно :)
Эти штучки называются не стаканы, а монтажные или установочные коробки и углубления в стене надо делать именно под них,а не наоборот. И лишней части у нее нет - есть место для укладки проводов. У самой низкой коробки 40мм остается такого места около 15мм, а тут без коробки остается всего 5-7мм.
16.10.2006 в 23:38:21
marinchevv написал : В том-то и дело, что уже пробурил отверстия, купил всю эту красоту, потом приобрел с дуру подрозетники и оболдел - глубина моего отверстия меньше пости на 8 мм. чем подрозетник! Вот я иподумал - добуривать до этого подрозетника или купить новый, менее глубокий под мое отверстие! как я понял - возможны оба варианта решения проблемы )))
Подойти со стороны экономической целесообразности, посчитать сколько будут стоить подходящие подрозетники и спросить, возьмут ли Ваши взад там где вы их покупали, и сколько будет стоить досверлить отверстия. сразу станет все понятно. З,Ы, Это конечно если существуют такие, которые вам подойдут.
avmal
avmal
17.10.2006 в 00:17:41
2Kott
Разумеется таких не существует - самые низкие 40мм ...
ст. Собакина
ст. Собакина
17.10.2006 в 00:38:06
2avmal да, я как-то излишне теоретизировала... Конечно, проще купить, что нужно и сдать обратно, что не нужно. Или подарить кому-нибудь :)
avmal
avmal
17.10.2006 в 00:47:27
ст. Собакина написал : 2avmal да, я как-то излишне теоретизировала... Конечно, проще купить, что нужно и сдать обратно, что не нужно. Или подарить кому-нибудь :)
Да неужели не понятно, что меньше не существует. Не будут же специально под несколько дырок коробки изготавливать ...
VladislavV
VladislavV
17.10.2006 в 01:31:00
сущетсвует меньше. На 5 мм. В ОБИ валяются.
unipack
unipack
17.10.2006 в 01:31:39
avmal написал : Да неужели не понятно, что меньше не существует. Не будут же специально под несколько дырок коробки изготавливать ...
Если не стаканы, а коробки --- то уж не выемки и дырки, а глухие отверстия.
P.S. коробки то эти подразетниками зовутся ;)
юра Т
юра Т
17.10.2006 в 01:47:03
можно вообще подрозетники не ставить, сверлим в дне отверстия под 2 сормата и крепим на них розетку
avmal
avmal
17.10.2006 в 01:55:13
unipack написал : Если не стаканы, а коробки --- то уж не выемки и дырки, а глухие отверстия.
Эти коробки не подрозетниками зовутся - читай выше ... Подрозетниками зовутся подкладки под розетки открытой установки ... А про дырки я мог бы и другое сказать ...
avmal
avmal
17.10.2006 в 01:57:17
юра Т написал : можно вообще подрозетники не ставить, сверлим в дне отверстия под 2 сормата и крепим на них розетку
Сам то понял что сказал?
17.10.2006 в 11:12:49
Во какую пищу для ума дал! Я и не думал что тут целая дискуссия разгарится! ))) Сверлением ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ я занимался сам, и наверно лучше рассверлюсь поглубже, благо коронка еще целая! Еще один прикол! При вырезании ГЛУХОГО ОТВЕРСТИЯ )))) в стене между кухней и ванной поимел слабость проткнуть стену насквозь и уперся в пластиковые панели )))))) которыми обшита ванна! вот теперь думаю - придется вскрывать наверно стенку в ванной и с обратной стороны мудрить над крепежом розеток и выключателей. Толщина стены ванной коробки наверно 40мм
