2Elen
Elen написал : Где все это можно узнать, в ЖЭКе?
Да, на большенство заданных вам вопросов можно получить ответы в вашем энерго и жэк, но обращаться надо только к главным инженерам.
19.10.2006 в 12:38:10
2Elen
19.10.2006 в 12:53:55
2DMC
Спасибо, прямо такой белый и пушистый вдруг!!!
DMC написал : ЁКЛМН - неужели вы еще не опредилились с тем, какую стиралку хотите купить? Зашли в магазин и попросили паспорт на интересующеее изделие. Возьмите 10 паспартов и сравните требования)) Нет ничего проще.
Мне до стиралки еще как до.... :-) очень далеко!!! Уж очень много надо помимо нее еще сделать и купить, поэтому еще и не грузилась данным вопросом!
DMC написал : Вот если бы вы прислали фотки, нарисовали схемку и все описали - было бы, всем, намного проще.
Фотки прислать попробую, а вот со схемкой - промблемки!!! Описывать все не буду - это не эстетично!!! :-)
DMC написал : Что, собственно, я вам и рекоммендую сделать - заложить новый, трехпроводный кабель от щита на летснице до квартирного хозяйства..
Боюсь этого мой лох-электрик как раз делать и боится. Не подскажите примерные расценки, сколько этот маневр будет стоить?
DMC написал : Да, на большенство заданных вам вопросов можно получить ответы в вашем энерго и жэк, но обращаться надо только к главным инженерам.
Вашу энергию да в мирное русло..... Спасибо!
19.10.2006 в 13:18:14
2Elen
Там нет ничего сложного - просто прокладывается новая трасса от щита в квартиру - не знаю как у вас сделано(скрыто или внешними коробами). И подключается с двух сторон.
На счет цен - смотрите в инете сколько стоит метр штробы и укладка метра провода + подключение с двух сторон. Примерно:
20.10.2006 в 09:12:12
DMC написал : 2filvik
Что конкретно непонятно? При типовом подключении, корпус щитка либо непосредственно присоединяется к нейтрали стояка(просто эту жилу под болт прикручивают к щитку), либо на корпус щитка делается общий отвод от нейтрали. Далее от щитка ноль идет на вводный автомат и счетчик. После счетчика ноль идет на общую нулевую шину, к которой подключаются все нули линий потребителя.
Если же мы со стояка берем фазу, рабочий ноль и защитный ноль, то на корпус щитка должен вешаться защитный ноль, а рабочий ноль находится, как и фаза, на изолированной шине. При этом мы получаем практически полновесную TN-C-S... Оно? А вот если защитный проводник брать с корпуса щита, то мы так и остаемся с TN-C. Вот только опять незадача по нашей реальности - и в первом и во втором случаях безопасность практически идентиная, но в первом случае мы лишаемся одной опасности - обрыв рабочего нуля, между стояком и узо, и вывод фазного потенциала на корпус прибора. А все остальное остается по-прежнему... как и в четырехпроводном стояке.
Не не оно. Как с соседями быть (не учитываете их подсоединений), да и щиты могут соединяться только через рабочий ноль что по жизни более вероятно. (на Вас не похоже фигнюсс предлагаете :-) )
20.10.2006 в 12:10:51
2filvik
Можно чуть подробнее, т.к. это не фигня, это ГОСТ - может ты просто чего-то непонял в моем изложении?
filvik написал : Как с соседями быть (не учитываете их подсоединений),
С какими соседями и какие подключения? В случае, если мы берем PE с нейтрали стояка - щиток переделывается однозначно. Кто хочет, то может заюзать PE, кто не хочет - у него ничего не изменится, кроме небольшой перекоммутации в лестничном щите. При таком подходе, как я уже писал выше, мы устраняем одну из вероятных аварий - отгорание или обрыв рабочего нулевого проводника линий пользователей не повлечет за собой появления фазного потнециала на корпусах зануленных приборов.
filvik написал : да и щиты могут соединяться только через рабочий ноль что по жизни более вероятно.
Ну и что? Чего ты здесь такого страшного увидел? И в том и вдругом случае щиток подключен к нейтрали стояка из "одной точки". Да, правильно было бы переделать все щитки на стояке. Но даже в случае единичной переделки мы никому не вредим, ни коим образом и ни при каких обстоятельствах.
20.10.2006 в 15:43:31
Ну вот, как и обещала, все сфоткала! Вчера пока фоткала все это дело, сердечко так и сжималось от жалости к себе и своим стеночкам (ужо больно их криво раздраконили)
Только промблемка, в форум фотки то не выгружаются, превышают они установленный разрешенный размер! Что делать?
20.10.2006 в 16:54:24
Добрый час! правая кнопка мыши на фотке, "открыть с помощью" - paint, если нет то там же в "выборе программ" выбрать из списка тот же paint. В Paint-e "сохранить как" сохранить с расширением(тип файла) .jpeg Удачи.. Сергей.
20.10.2006 в 17:12:32
2Medtech
Спасибо большое Сергей, все сделала как вы написали, только бацццц.... и всеравно размер превышает!!! Фотошопа у меня нет, наверно надо было фотик на поменьше пикселей выставить, но ктож знал!!!!
20.10.2006 в 18:02:07
filvik написал : А это и есть совет левого электрика с форума, поделитесь про свой болт ""на этот болт можно вешать защитный нуль так как щиток заземлен""
ЭТО НЕ СОВЕТ - Я ПРОСТО ПРИВЕЛ ПРИМЕР
20.10.2006 в 19:03:36
filvik написал : Кто Вам сказал что они знают, им что строители документацию по окончанию
строительства передали и текучки среди электриков нет.
А КТО ЗНАЕТ Вы что ли?
Elen написал : Дело в том, что в квартире то штробы (куда можно доложить провод) имеются, но они идут ровно до автоматиков, которые электрик поставил в квартире. Дальше (от автоматов) идут старые провода (которые ранее были в квартире) которые уже уходят в стену, а выходят... уже на общий щиток на лестничной клетке. Там остались старые автоматы.
это аферист а не электрик. гнать надо таких подальше. а лучше фазу на нем замкнуть и сказать что так и было. надо провести три провода до щитка и там защитный ноль кладется на щиток с расчетом на то что в будущем когда нибудь(если доживем) сделают в доме реконструкцию электропроводки (по будущим стандартам)- сразу его и подсоединят к заземлению. а иначе какой смысл делать в квартире все это? разве что поставить защитные устройства...
23.10.2006 в 13:43:38
2Elen
Ну возьмите любую графическую программу и сделайте ресайз до нужных объемов и размеров изображения. Единственное плохо, при таких ресайзах качество может здорово поплохеть...
