AndyMirror
AndyMirror
21.04.2014 в 22:36:22
Как понимаю, за трещинами площадка лесенки на второй этаж?
Гурвинек
Гурвинек
21.04.2014 в 22:36:55
Труженик написал : Скорее всего фундамент треснул. Если так и есть - ремонтировать фундамент. Подкапываться под трещину и тд Это газосиликатный блок ,кстати.
как можно определить его марку (д400/500...)? визуально это возможно? хочется понять, с чем я имею дело.
Гурвинек
Гурвинек
21.04.2014 в 22:38:43
AndyMirror написал : Как понимаю, за трещинами площадка лесенки на второй этаж?
да.
лестница деревянная, площадка естественно тоже.
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2014 в 22:49:14
Гурвинек написал : да.
Так как нигде больше аналогичных трещин нет может дело в лестнице, тем более деревянной?
DV1
DV1
21.04.2014 в 23:20:23
Гурвинек написал : В третьих, судя по плану БТИ (прилагаю в этом посте), это все ж отдельные фундаменты.
Гурвинек написал : но судя по опять же планам БТИ и судя по толщине стены в дверном проеме в комнате над гаражом - она примерно соответствует толщине блока, стена одна и та же.
Ну тогда точно получается как Prok12 и говорил сразу - подвижка одного из фундаментов, в результате защемило балку, раздавило стену, и тут без разницы какой марки сами блоки, хоть 400, хоть 500 все равно переломает.
Что делать, нужно скорей всего на месте смотреть, по фото только общие фразы. По хорошему нужно пристройку делать независимую от стен дома, свой фундамент-своя конструкция. Либо снимать нагрузку со стены дома.
Гурвинек написал : пока решил при ближайшей возможности поставить маяки и посмотреть, как быстро протекают события
Если диагноз правильный и при условии что грунт уже уже отошел (оттаял), то в принципе маяки не должны показать больших подвижек.
AndyMirror
AndyMirror
21.04.2014 в 23:41:08
DV1 написал : в результате защемило балку
По идее щемит её с двух сторон?
Гурвинек
Гурвинек
22.04.2014 в 00:19:50
AndyMirror написал : Так как нигде больше аналогичных трещин нет может дело в лестнице, тем более деревянной?
Расскажите поподробнее, пожалуйста, откуда такой вывод?
Гурвинек
Гурвинек
22.04.2014 в 00:21:16
DV1 написал : подвижка одного из фундаментов, в результате защемило балку
по приезду обязательно просмотрю весь фундамент.
AndyMirror
AndyMirror
22.04.2014 в 00:34:28
Гурвинек написал : Расскажите поподробнее, пожалуйста, откуда такой вывод?
Вам же кратко и чётко написано.
Точно утверждать сложно, мало информации.
Труженик
Труженик
22.04.2014 в 09:34:20
Гурвинек написал : как можно определить его марку (д400/500...)? визуально это возможно? хочется понять, с чем я имею дело.
  • По моему у вас Д 500. Он плотнее, пор меньше, он и прочнее чуток. По фото могу ошибиться. Можно Купить Д 400 и сравнить )
conguentno
conguentno
22.04.2014 в 16:39:39
Гурвинек написал : по приезду обязательно просмотрю весь фундамент.
Вот с фундамента и начните. Без него дальше никак.
