Стяжке 1.5 месяца, средний слой 5 см., можно ли сделать в ней теплый пол или уже поздно?
16.10.2006 в 18:31:33
16.10.2006 в 18:36:24
можно сделать на ней типа такого:
16.10.2006 в 19:11:54
2Strict
Маловато информации. Еще поднимать пол можно? Планируется электрический или водяной?
16.10.2006 в 22:26:24
Поднимать пол уже некуда, будет электрический. Сверху стяжки плитка. В общем-то, вариант, предложенный, 2Vadik, подходит -- минимальная толщина мата с проводкой.
17.10.2006 в 11:46:00
2Strict
Ну и хорошо. Напоследок, если надумаете брать изделие Devi, рекомендую мат с удельной мощностью 150 Вт/кв.м. Запас, он не помешает, а при эксплуатации расходы больше не будут.
17.10.2006 в 11:57:56
Gru написал : 2Strict
Гуд, спасибо. Я так понимаю, мат укаладывается на стяжку, а сверху ложится плитка на плиточный клей прямо на мат? Каков расход электричества на обогрев кухни 6 м2?
17.10.2006 в 13:13:39
Strict написал : Гуд, спасибо. Я так понимаю, мат укаладывается на стяжку, а сверху ложится плитка на плиточный клей прямо на мат? Каков расход электричества на обогрев кухни 6 м2?
При установленной мощности 120Вт/м2 расход будет составлять в среднем 60% от установленной мощности при непрерывном режиме работы. Это немецкие данные, расход сильно варьируется в зависимости от качества тепоизоляции основания и установленной на регуляторе температуры.
17.10.2006 в 13:16:19
Rubir написал : При установленной мощности 120Вт/м2 расход будет составлять в среднем 60% от установленной мощности при непрерывном режиме работы. Это немецкие данные, расход сильно варьируется в зависимости от качества тепоизоляции основания и установленной на регуляторе температуры.
Т.е. ~65 ват в час на м2?
17.10.2006 в 13:16:55
2Strict
Да, мат укладывается настяжку кабелем вниз. Рекомендуется нанести под мат тонкий слой клея, чтобы кабель в нем утонул. Укладывать мат можно одновременно с плиткой. Напоминаю, на обогреваемой площади не допускается установка мебели и оборудования без ножек.
Средний расход электроэнергии, для нормальных условий и при наличии внизу обогреваемого помещения, можно принять в 150 кВт.час на квадратный метр в год.
17.10.2006 в 13:19:12
Gru написал : 2Strict Да, мат укладывается настяжку кабелем вниз. Рекомендуется нанести под мат тонкий слой клея, чтобы кабель в нем утонул. Укладывать мат можно одновременно с плиткой. Напоминаю, на обогреваемой площади не допускается установка мебели и оборудования без ножек.
Почему такое условие с ножками? Кухни, обычно, без ножек.
Что-то расход маловат, как по мне. Т.е., год круглосуточного обогрева 6 м2 кухни обойдется в 900 киловат-часов?
17.10.2006 в 13:38:25
72Вт/м2 х 24 х 365 = 630 кВт-ч 6м2 = 3780кВт-ч
Для снижения энергопотребления желательно поставить умный терморегулятор, который бы раскочегаривал пол к утру, включал на минимуме днем (если нужно) и подогревал нормально только к приходу с работы вечером.
