Nail
Nail
16.10.2006 в 19:23:22
Вопрос по её толщине. Санузел в новостройке, площадь примерно 6 кв.м, прямоугольник 3х2.0 м.
  1. Предполагается делать в санузле толстую стяжку с таким расчетом, что бы в ней спрятать фановую трубу от раковины и подводку ХВ и ГВ к ней, так как раковину собираюсь разместить на противоположной стене от стояка. Длина труб получится в районе 1.7-2.0 м. При этом если создавать уклон фановой трубы в 3-5 град, то высота стяжки получается в районе 17-20 см. Не слишком ли это большая нагрузка и какого типа стяжку лучше делать в этом случае?
  2. Второй вопрос - пока не решил что буду устанавливать - ванную или же просто душевой отсек с гидромассажной панелью с со стоком в пол. Но если с ванной все понятно, то во втором случае в стяжке придется размещать трап насколько я понял. Какую минимальная толщина стяжки в этом случае должна быть в этом случае?
  3. Насколько я понимаю если в санузле делать толстую стяжку - то в остальной квартире должна быть тоже не маленькая. Или же это не принципиально?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
16.10.2006 в 19:57:35
на раковину можно 40 трубу и уклон 1см/1м если ревизиу у раковины не забыть вопрос еще на какой высоте вход в стояк
skigs
skigs
16.10.2006 в 19:58:12
Nail написал : Вопрос по её толщине. Санузел в новостройке, площадь примерно 6 кв.м, прямоугольник 3х2.0 м.
Сразу вопрос - почему в "канализация" стяжке? А в стены?
1.Если все-таки стяжка: керамзитобетон(130-160 мм)+пескобетонная стяжка(40 мм). 2.Зависит от трапа и уклона (трап пропускной способностью не меньше 40 литров/мин.), можно локально увеличить высоту душевого отсека. 4.По номам, пол в "мокрых зонах", должен быть ниже (или иметь влагонепроницаемый порог) 30-50 мм относительно уровня пола остальных помещений квартиры.
Nail
Nail
16.10.2006 в 20:17:32
2Do Home Yourself Про вход я как то забыл. Он тоже находится на высоте где то 8-10 см от черного пола. Может быть это сделает не возможным весь проект. 2skigs Если стенах - то придется вести по периметру всего санузла. Вообще я считаю, что планировка очень не удачная в плане размещения сантехники - все коммуникации должны располагатся на одной стене длиной 2.5 метра.
Сделать ниже пол вряд ли получится в любом случае. Придется делать порог.
deep
deep
16.10.2006 в 22:03:37
у меня абсолютно та же ситуация. хотя есть выход - можно сделать подиум, там где труба. или выштробить в стене.
Nail
Nail
17.10.2006 в 00:48:24
2deep Выштробить в стене отпадает сразу же, все равно вести по всей ванне. Я тут подумал - может в порог заделать фановую?
Влад
Влад
19.11.2006 в 23:50:02
А про установку фальш-стены не думали? За ней можно и слив и подвод спрятать, а еще и нишу для всяких ванных прибамбасов устроить!
Nail
Nail
20.11.2006 в 01:44:30
Замер показал, что придется проводить по стене - высота входа в стояк гораздо выше стяжки.
2Влад
Насчет фальш-стены - слишком сильно расстояние кушается. Но на одно стене планируется сделать нечто такое. Там еще будет инсталляция по унитаз подвесной.
Prok12
Prok12
20.11.2006 в 08:06:34
Я тоже против фальш-стен: потеря расстояния по всей высоте, причем на фоне малой площади санузлов - весьма ощутимая. Плюс хлипкость этой гипрочной (а как иначе?) конструкции, важная при облицовке каф.плиткой. Как вариант - угловой короб 10х10см у пола, в нем фановая труба
Nail
Nail
20.11.2006 в 14:04:18
2Prok12
в принципе так и планируется сделать теперь
Gennady
Gennady
20.11.2006 в 18:05:36
2Prok12
"хлипкость" гипсокартонной стены??? Я хоть и не сторонник везде гипскартоном делать, но там где без него никак - он точно не хлипкий или вы просто не умеете его делать.
