Slawa
Slawa
18.10.2006 в 09:34:11
ВТБ! написал : Такие использовать не положено.
Нет, можно. Нельзя в них подключать электроприемники с токоведущими корпусами...
Do Home Yourself написал : свет у меня это мина
Все равно 10 мА на свет мало. Плюс 10 Ампер - тоже весьма немного, тем более, характеристики В. При перегорании лампочек накаливания будут ложные срабатывания.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 09:47:33
Slawa написал : Нет, можно.
"7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом."
Но я тоже предпочитаю в данном случае руководствоваться здравым смыслом.
Согласен, в "правильные" розетки без заземления "толстые" штыри вилок не лезут.
Только отечественных миньонов - прочие лампочки обычно перегорают без "взрывов".
Slawa
Slawa
18.10.2006 в 10:47:29
ВТБ! написал : Но я тоже предпочитаю в данном случае руководствоваться здравым смыслом.
Он тебя не подводит. Этот пункт запрещает чередовать розетки с з/к и без з/к на трехпроводной линии (для непрерывности защитного ноля). Если гоним двухпроводную линию, то 7.1.49. идет лесом.
ВТБ! написал : Только отечественных миньонов - прочие лампочки обычно перегорают без "взрывов".
Меня именно обычные утомили (в начале линии видно сопротивление маленькое). Причем выбивают не только автомат, но один раз лампа сожгла предохранитель на 3 Ампера в датчике движения... Впаял 10, вверну, наверно, энергосберегающие лампы... Задрали. Причем марка ламп без разницы, хоть за 5, хоть за 50 рублей.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.10.2006 в 10:56:24
СПАСИБО!!! за замечания по моей схеме
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.10.2006 в 11:17:16
свет планирую в основном люминисцентные лампы, в стандартный патрон они вроде без взрывов умирают
а от миньонов да, бывает для строительных работ использую маленький светильник с прищепкой и миньоном случалось ронял включенным - С10А отключается было еще, купил китайскую люминесцентную лампу на стройку на китайские товары мне везет :) vito кажется по колбе вначале веревки светящиеся бегали, потом в ней что-то замкнуло
сработал даже входной 40А автомат
и еще вопрос - распеределение нагрузки по фазам есть рекомендации? или не заморачиваться - все равно я со своим бытовым пылесосом ни создать, ни поправить перекос фаз не смогу :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 11:54:37
Slawa написал : Если гоним двухпроводную линию, то 7.1.49. идет лесом.
Лесом в новой электроустановке жилого здания идут сами двухпроводные линии. :D
Do Home Yourself написал : распеределение нагрузки по фазам
24 киловатта - можно не напрягаться. Но кинуть 5*1.5 (5*2.5) для водонагревателя стоило бы: шестикиловаттный накопительный весьма удобен даже при малом объёме. А так, СМ и ПММ уже на разных фазах, вентиляцию и кондиционеры в будущем тоже раскидаете. Вторую фазу на кухню для трёхкиловаттного чайника/пятикиловаттной :) кофемашины?
Так как, "кухонный" щиток сделать не надумали? С проводкой полегчает основательно...
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
18.10.2006 в 12:19:54
ВТБ! написал : шестикиловаттный накопительный весьма удобен даже при малом объёме.
я не сторонник термоядерных решений :) накопителя 50-80 мощностью 1.2квт для нагрева воды до 40грС - достаточно кофеварка тоже есть 1квт всего
что-то нет у меня желания разводить дома мощных потребителей кондей с приточкой так это еще не известно когда будет
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.10.2006 в 12:26:30
Do Home Yourself написал : я не сторонник термоядерных решений
Глядя на мощность ввода и не подумаешь. :D
asanatol
asanatol
Краматорск
27.10.2022 в 14:28:19
Здравствуйте. Интересно было бы узнать последствия, тоесть окончательный рабочий проект который уже проработал больше 10 лет. Какие бока вылезли за это время? Ведь почему то НИ ОДИН "мастер" не обратил внимание "Do Home Yourself" на то что автоматы не под нагрузку подбираются а под сечение кабеля. И защищают проводку а не быттехнику. УЗО и дифы отдельная тема, защита от удара током человека основное назначение.
MaSeVi
MaSeVi
27.10.2022 в 15:20:48
asanatol, И к чему этот опус спустя 16 лет?
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
27.10.2022 в 22:25:47
MaSeVi написал: asanatol, И к чему этот опус спустя 16 лет?
MaSeVi, ну как к чему? Вылупился очередной, типа, специалист, и ему не терпится поразить всех своими вновь приобретенными знаниями :swoon В 2-х темах уже нанекропостил ;)
