12.10.2016 в 13:01:30
Модератор jek срёт на правила
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
12.10.2016 в 13:55:11
Уважаемый, Interskol, посылайте свои картинки лично оскорбившему вас субъекту или админу! При чём тут остальные пользователи???
08.11.2016 в 20:38:55
Всем привет, зарядник 101, похоже на воду, исчезли элементы Q4 и конденсатор С11, также может известны номиналы R12, R14, R34 и транзистор Q2,
30.11.2016 в 13:06:28
Anat78, доброго дня! подскажите в дежурке 5,8 В это норма? и может знаете на чём она собрана? глянул в 101-ой, IC32 там 1342 в первой строке и 60306 во второй(на корпусе нарисовано), а в 105-й IC33 не могу разобрать но похоже 55254... (нашел донора с аналогичной проблемой диод моргает а заряда нет и на шим питание не приходит в обеих...) думаю хоть одну из двух собрать но у них есть отличия...
07.12.2016 в 01:09:34
mono написал: Всем привет, зарядник 101, похоже на воду, исчезли элементы Q4 и конденсатор С11, также может известны номиналы R12, R14, R34 и транзистор Q2,
mono, Привет. А у вас схема есть. Вы нашли схему?
05.03.2017 в 00:03:49
Ну вот и у меня перестала работать DCB101 с заменённым конденсатором. Пару лет работала нормально, дал напрокат, вернули и через пару дней проверил - а она не работает. Вообще никаких признаков, диод не включается, не мигает. Разобрал, посмотрел. Вместо предохранителя почему-то перемычка и как-будто след от сгоревшего предохранителя. Он там 100% должен был быть или перемычка могла быть изначально?
Куда тыкать и проверять, какой порядок, подскажете? Фото прилагаю.
13.04.2017 в 09:20:38
Доброго времени суток всем. Зарядка из старых, модель DCB-101 . Подскажите, пожалуйста: как я понял, за силовую зарядку отвечает блок питания на мощном полевике, и есть еще один маломощный блок питания, который уже питает схему балансировки/зарядки?
15.04.2017 в 11:26:05
Что-то тема заглохла... :( Стал анализировать рекомендуемые переделки, пока сделал пару выводов (гуру подскажите, что не так):
Ну как-то так, жду справедливой критики и советов бывалых
28.05.2017 в 14:50:34
Всем привет! Други, кто-нибудь победил зарядку DeWalt DCB 105 на предмет снижение тока зарядки?
08.06.2017 в 11:39:48
Привет всем. DCB-101. друг притащил зарядку на ремонт в мертвом состоянии. Разбор показал, Видимые причины: КЗ ножек трансформатора питания схемы управления (КЗ первички и обратной связи). Вышли из строя ИТОГО: предохранитель, диодный мост, диоды D2,D3, обмотка трансформатора (обратной связи),оптопара IC34, стабилитрон ZD103 (15вольт), транзистор Q212, ШИМ контроллер UC3845,
Ремонт трансформатора: разобран, перемотана обмотка обратной связи проводом 0,11 20 витков. Все детальки заменены на аналогичные. ИТОГ: все работает заряжает. ВСЕМ ДОБРА!!!
15.08.2017 в 00:33:12
привет - расскажи народу как трансформатор разбирал? что то пытался я но сломал сердечники ....
04.09.2017 в 21:13:28
alezalez написал: Что-то тема заглохла... :( Стал анализировать рекомендуемые переделки, пока сделал пару выводов (гуру подскажите, что не так):
- Менять мосфет нужно обязательно на 800-900 вольтовый
- Кондер само-сабой
- На входе перед диодным мостом (на месте перемычек) обязательно ставить резюк на 2 Вт 0.47 (0.33 ) Ома и термистор Дальше идут уже мои измышления :)
- Резистор после истока (датчик тока) увеличить раза так в два, поставить тоже 0.47 Ома
- Снабберная цепочка - ее нужно обязательно пересчитать. Пока по прикидкам, резюк на 100 кОм заменить на 20 кОм (из-за повышения напряжения в два раза родная цепь не успевает разрядить индуктивность первичной обмотки транса)
- По-хорошему, желательно перемотать транс, т.к. при таком кол-ве витков он может входить в насыщение
- Цепь питания шима тоже пересмотреть, могут быть выбросы, из-за которых шимка ведет себя неадекватно и выходит из строя мосфет
- Цепь питания второго маломощного импульсника, питающего балансир, тоже просмотреть. (никто за него почему-то не пишет, а напруга и на него в два раза больше тоже подается)
alezalez, ого, сколько у вас всего.
В данном случаи, могу вам посоветовать только вызвать мастера по ремонту трансформаторов
15.09.2017 в 21:18:57
mikuta написал: привет - расскажи народу как трансформатор разбирал? что то пытался я но сломал сердечники ....
mikuta,
Вези лучше на ремонт к знакомым ребятам из форума
13.11.2017 в 05:11:15
Всем привет,такая ситуация,Не заряжает DCB 101 . Вставляешь вилку в сеть , загорается индикатор , ставишь акум , начинает быстро мигать . Так со всеми батареями. Визуально никаких повреждений на платах нет. Кто что может посоветовать?
08.12.2017 в 14:56:00
Добрый день подскажите есть ли в зарядках Dewalt для 18(20) систем балансировка? Спасибо.
