Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
24.04.2014 в 17:35:40
Добрый день! Впервые занимаюсь строительством санузла с душем (на даче, внутри дома). Размер 1,5 х 1,5м План такой:
На досчатый пол (на лагах, с утеплителем, внизу ж/б плита) положены: 1 - 12мм лист OSB,
2 - Кнауф-суперпол (листы ГВЛ 20мм). Дальше планируется: 3 - гидроизоляция Glims Green Resin с небольшим заходом на стены
4 – тёплый пол кабельный (самый тонкий кабель выберу, допускающий укладку прямо в плиточный клей). 5 – плитка (на клей Ceresit CM17 – он эластичный).
Так как я всё это делаю впервые, наибольшие опасения вызывает укладка плитки. Особенно равномерное нанесение клея на уложенный кабель тёплого пола. Зубчатым шпателем. Кабель же будет мешать? Вопрос: Стоит ли после укладки кабеля «замазать» его тем же плиточным клеем в ровную плоскость? Или использовать не клей, а наливной пол? От того же Церезита, CN68, например (чтоб не было проблем с совместимостью клея и саморастекайки). Или что-то другое? Спасибо.
koris
koris
Волгоград
24.04.2014 в 22:25:12
Димыч 74 написал : Стоит ли после укладки кабеля «замазать» его тем же плиточным клеем в ровную плоскость?
стОит
Димыч 74 написал : Или использовать не клей, а наливной пол?
тоже можно, только тогда надо подождать 3 дня (см.инструкцию к наливайке), что б плитку укладывать
всё в голове (с)
GKL
GKL
Волгоград
25.04.2014 в 04:14:08
Делается стяжка или выравнивание другими материалами со всеми учетами по толщине и высоте , далее укладывается тп и между ними маячки 6 или 10 мм(обычно 10 мм) в зависимости от толщины кабеля и все протягивается плиточным клеем . На следующий день или через день укладывается плитка . Проблема наливного нужно ждать полного высыхания а это 5-7 дней. Клей см17 не понравился в работе , заявленой эластичности нет и цена в 800-900 р просто убивает . В два раза дешевле можно взять клея получше .
ussur
ussur
Уссурийск
25.04.2014 в 04:55:56
GKL, Правильно .можно клей подещевле и погуще разводить .Тогда можно обойтись без обмазки ТП
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
25.04.2014 в 09:16:43
Спасибо! Не буду усложнять себе жизнь и связываться с наливным полом. Замажу плиточным клеем.
GKL написал : Клей см17 не понравился ...
На цену не особо смотрю, ибо объём-то небольшой. А вот с качеством ошибиться будет обидно. Что тогда? Может, Кнауф Флекс? Смотрю только на эластичные клеи, т.к. под полом деревянные доски -раз, и помещение не отапливаеся постоянно -два.
AndyMirror
AndyMirror
25.04.2014 в 10:21:21
Димыч 74 написал : внизу ж/б плита
Зачем тогда такой сомнительный пирог
Димыч 74 написал : На досчатый пол ... положены: 1 - 12мм лист OSB, 2 - Кнауф-суперпол (листы ГВЛ 20мм).
? Делали бы керамзитобетонную стяжку с трапом и гидроизоляцией рулонной.:confused:
Димыч 74
Димыч 74
Челябинск
25.04.2014 в 10:34:11
AndyMirror написал : Зачем тогда такой сомнительный пирог ?
По разным причинам принято решение не пределывать пол, а сделать поверх существующего. А чем сомнителен такой пирог?
koris
koris
Волгоград
25.04.2014 в 12:03:02
у Церезита есть недорогие (в сравнении с СМ17): СМ14 (ок. 400р) и СМ16 (ок.550р)
всё в голове (с)
Prok12
Prok12
25.04.2014 в 12:51:33
GKL написал : Клей см17 не понравился в работе , заявленой эластичности нет
А как проверяли на эластичность? Гнули засохшие остатки вместе с пластиковым ведром? ;) Весьма субъективно! Я сейчас всё кладу на Ceresit CM-17. Нравится даже больше дорогущего Lugato Flexible - http://stroimag.com/p346134-elastichnyj-klej-dlya.html : он вдвое дороже. Что касается тёплого пола (кабель или маты). То и другое, если прямо под плитку - заливаю слоем 6-8мм армированной фиброй саморастекайки - http://www.weber-vetonit.ru/materialy-dlja-vyravnivanija-polov/materialy/nalivnye-poly-bytovyekommercheskie/webervetonit-4310.html Поверх плитку класть - одно удовольствие: http://photo.qip.ru/users/prok12/200693238/ . Эта саморастекайка подороже Ветонит-3000, но зато годится для ТП и для сложных оснований: вплоть до деревянных полов.
ussur
ussur
Уссурийск
25.04.2014 в 12:55:47
Зачем городить сложный бутерброд??Создавать себе лишние проблемы?Меньше слоёв -меньше риска.Просто клей разводите немного погуще,что бы держал заданный слой и работать в мягкой обуви..
Prok12
Prok12
25.04.2014 в 13:20:38
ussur написал : Зачем городить сложный бутерброд??Создавать себе лишние проблемы?Меньше слоёв -меньше риска.Просто клей разводите немного погуще,что бы держал заданный слой и работать в мягкой обуви..
Можно и так: примазать кабель ТП тем же CM-17. Кстати, не растрескивается и не растирается после высыхания в песок, как многие дешёвые клеи.
