Евгений Можа написал :
нельзя однобоко судить о людях,и о их работе.Даже тут сначала один говорит линии более мене нормально раскинуты,второй говорит надо плитку на полу снимать,это ну очень профессионально.Один ставит ставит УЗМ по умолчанию,другой считает что необходимость его не шибко отличается от узо,или ав,ну както вот не совсем корректо в данном вопросе говорить о компетентности.
Ой, а я и ещй отвечу, пока тут чай попиваю.
Ну, во-первых, если вы хотите судить о компетентности, то вам достаточно было бы поглядеть на то, с кем вы общаетесь (в смысле, вон блог в профиле) и решить, как это - компетенто или не очень.
Во-вторых, удивительно, что когда вам говорят про большой щиток - то у вас это оказывается сразу ничуть не компетентным мнением, а если говорят что надо переложить линии - так это вообще значит, что человек - бунтарь.
В-третьих, давайте ещё раз посмотри на ситуацию трезво. Вы спустились на придирки к слолвам, а я просил вас ещё раз повторить ТЗ.
Итак, посмотрим:
- У нас есть список некоих линий. Часть из них проложена не верно, но это мы можем иправить, если подберём защиту на эти линии так, чтобы никакого пожара или прочих неприятностей не было. Это было выполнено мной, я расставил нужные номиналы автоматов, согласно сечению проложенных кабелей и того, что они защищают.
Вы же отреагировали на это несколько бурно, начав выговаривать что-то про автомат в 2А на свет. Это достаточно удивительно, потому что сама задача "помогите с подбором автоматов" на этот момент была полностью выполнена, и я вправе за неё что-то потребовать.
- Во-вторых, нам хоть тресни надо уложиться в щиток на 24 модуля. Автоматов получилось 13 штук.
Мы знаем:
* ДО счётчика обязан быть какой-то коммутационный аппарат. В том числе этот же аппарат необходимо ставить для полного обесточивания щитка в случае ЧП.
* Счётчик занимает 6 модулей.
Итого, в свободном остатке у нас есть 24-6-13 = 5 модулей. Часть из них займёт наш коммутационный аппарат до счётчика.
Мы НЕ знаем:
* Точную модель щитка, которая выбрана и замурована. Это позволило бы нам узнать, есть ли в щитке какой-то резерв по модулям (например в ABB UK524N3 можно высвободить ещё +4 модуля, получив 24+4 = 28 модулей, а это нам сильно бы помогло).
* Точную модель счётчика: вдруг она потребует монтажной панели или будет иметь большой корпус, который не удастся поместить в щиток.
* Точные требования к щитку: обязательна ли неотключаемя линия на холодильник или нет, необходима ли защита от аварийного напряжения (учитывая рекомендации "хотелось бы сделать получше" - необходима). ещё мы не знаем, есть ли в щитке держаели для дополнительных нулевых шинок, которые нам понадобятся. Будут ли ставиться эти шинки на DIN-Рейку или в щиток?
Поэтому в сухом остатке у нас есть предположение что счётчик встаёт в щиток, и всего 5 свободных модулей. На них мы можем поставить два УЗО, УЗО и УЗМ. И ещё не забыть про рубильник.
ВЫВОД. Для данного случая можно найти три решения:
а) По Правилам - до счётчика рубильник, УЗМ, одно УЗО, щиток 24 модуля. В этом случае мы получаем самый идеальный вариант и полностью укладываемся в ТЗ, которое было поставлено: сделать хороший щиток в 24 модуля.
б) Меняем щиток на щиток бОльшего размера, заранее рассчитав линии, УЗО, дополнительные шинки и прочий функционал. В таком случае мы не выполняем ТЗ в его исходном виде, но корректируем все ошибки и получаем после переделок надёжную и рабочую конструкцию, которая будет полностью выполнять свои защитные и потребительские свойства: а именно при утечек не оставит квартиру полностью в темноте.
в) Забиваем на правила, ввод подаём напрямую в счётчик, ставим два УЗО, раскидываем по ним линии. В этом случае мы, по мнению Автора, тоже выполняем ТЗ, НО:
* Понизив качество щитка (убрав защиту), мы не получаем улучшение потребительских свойств, как в пункте "б": всё равно при утечек примерно половина квартиры (с двумя УЗО) будет оставаться в темноте до приезда специалиста. При этом наши линии не защищены от аварийного напряжения, что может быть чревато. Данный вариант можно было бы назвать "шило на мыло".
ИТОГО, данное ТЗ невыполнимо, либо выполнимо с серьёзными ограничениями, могущими создать неудобство в использовании этого щита жильцами квартиры.
