Меняю газовую плиту в квартире, и думаю, что делать со старой. Сейчас ведь в Москве выбросить ее не так просто. А не поставить ли ее на даче на летней кухне под навесом?
Вот только слыщал, что не все плиты для магистрального газа могут работать на баллонном. Плита не сильно старая, но документацию на нее найти не могу.
Куда посмотреть, чтобы определить, годится ли она для баллона?
andrei186 написал :
не просто, а очень просто!
находите в интернет компанию, которая бесплатно вывезет и вынесет её у вас!..
А насчет баллонного газа - надо менять форсунки в плите. Если найдете их, то проблем не будет.
Есть такая проблемка. Сжиженный газ в баллонах имеет другой состав и более высокую теплотворную способность, чем магистральный. "Магистральные" форсунки подают слишком много газа в горелку плиту, поэтому на баллонном газу могут коптить и пачкать дно посуды. Многие современные газовые плиты поэтому комплектуются сменным набором форсунок с уменьшенными диаметрами дырочек для баллонного газа.
Pekkonen написал :
Да не надо и Интернета. Достаточно, уезжая на дачу, ключи положить под коврик или лучше повесить на гвоздик и бесплатно вывезут и вынесут. И не только плиту, а вообще весь хлам.
Извращенные умы у москвичей... фирму искать... ключи на гвоздик...
В разное время избавлялся от газовых плит, трубочных телевизоров, стир. машины, холодильника и тп одинаковым способом: бесплатное объявление. Сами придут и заберут. Спасибо еще скажут. Еще и переспросят 5 раз: "А вам точно денег не надо? Может, возьмете хоть сколько?"
А по сути вопроса ответ однозначный: нужна замена форсунок.
Профан27 написал :
Чтоль бросить все и рвануть во Владимир? У нас в Москве не так. Свиснут что-нибудь, а потом говорят "А я думал это выбросили"
Снимите любую конфорку старой плиты и Вы должны увидеть форсунку.
Выверните её ключем или пассатижами.
Далее едете на Верхнюю Радищевскую улицу , 13 (это рядом с м. Таганская Кольцевая).
Там находится магазин "Газоаппарат".
Покажите Вашу форсунку и спросите: есть ли с ТАКОЙ же резьбой форсунки под баллонный газ.
Если есть, то покупаете КОМПЛЕКТ и меняете.
Если нет - способ №2 (плохой):
Возьмите керн и попытайтесь уменьшить диаметр отверстий в форсунках.
Уменьшаете до тех пор, пока БАЛЛОННЫЙ газ не перестанет коптить кастрюли.
iosif Спасибо за ценный совет и за Радищевскую улицу
Конфорку снял, однако увидел только дырку. Глубокую. Сантиметров 10. И где0то на дне что-то с маленькой дырочкой. Видимо она и есть, но никак не добраться. Похоже, надо разбирать плиту
Может, и не надо... форсунка, как правило, выворачивается торцевым ключом.
Наберите в поиске "газовая плита замена форсунок" - будут вам и инструкции, и картинки, и адреса магазинов.
andrei186 написал :
энту хрень можно жиклером ... вот можно заужать проходное ( даже можно тупо вставить кусочек медной проволоки ) или умеренно открывать кран .
iosif написал :
Способ №3 - быстрый и простой.
Берете канцелярскую скрепку, разгибаете и вставляете в отверстие жиклера. Наслаждаетесь голубым пламенем без копоти.
Уточнение. На Радищевской сейчас ничего не продают, отослали в сервисный центр в Люблино. Жиклеры есть. 450 р комплект. И туда еще тащиться. С учетом того, что если сдать старую, на новую по утилизации дают 1500 р скидки, общие финансовые потери составят за 2тр плюс корячить ее на багажник и с багажника. Решил, что геморрой не стОит свеч. Геморройных, разумеется
BV написал :
