treff
treff
25.04.2014 в 17:33:19
Делаю ремонт, выключатели-розетки планирую Legrand Celiane. Ну кухне и в СУ планируется теплый пол, соответственно в блоке где все выключатели будут на комнату и кухне запланировано место и для терморегулятора. Я правильно понимаю - что мне тогда надо брать и терморегулятор от LegrandCeliane (стоит как космос, функций судя по всему минимум) чтобы это все смотрелось в едином стиле?
Просто не понимаю - куча сообщений на форуме что народ выбирает терморегуляторы других фирм кто на этом специализируется и никто не ориентируется на те розетки-выключатели которые стоят у них в квартире? У Вас терморегуляторы стоят отдельно как-то от блока выключетелей-переключателей? Или все же есть возможность прикрутить терморегулятор какой-то сторонней фирмы как механизм, а накладки уже поставить LegrandCeliane в моем случае?
Slonobas
Slonobas
Тверь
25.04.2014 в 18:22:13
treff, а зачем ставить в один блок то? чтобы путать с выключателем? я у себя планирую выкл на высоте 90, регулятор пола - 130-140
Юрий-Электр
Юрий-Электр
25.04.2014 в 22:09:25
treff написал : куча сообщений на форуме что народ выбирает терморегуляторы других фирм кто на этом специализируется и никто не ориентируется на те розетки-выключатели которые стоят у них в квартире
Правильно делают. Зачем терморегулятор "привязывать" к выбранным розеткам и выключателям ?? Купите отдельно. Поставьте отдельно, в свою (родную) рамку....
eugene333ua
eugene333ua
28.04.2014 в 16:16:44
Я на кухне ставил "рядом" (но не в 1 блоке) выключатель света и рядом терморегулятор. В наличии были оба - поэтому подрозетники врезал так, чтобы рамка выкл. и рамка терморегулятора были "в уровень". Получилось красиво, и если не присматриваться, то разницу не заметно
Сейчас бы не заморачивался и ставил бы на одной высоте, но отдельно - блок на 2-3 розетки, блок на 2-3 выключателя (имхо, лучший вариант для управления света над столешницей) + отдельно терморегулятор для пола:)
Для вертикального блока поставил бы терморегулятор сверху (чтобы маленькие дети не могли достать :) )
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 16:58:33
Юрий-Электр написал : Правильно делают. Зачем терморегулятор "привязывать" к выбранным розеткам и выключателям ?? Купите отдельно. Поставьте отдельно, в свою (родную) рамку....
плюс стописот
sanya1965
sanya1965
28.04.2014 в 19:06:53
treff написал : Или все же есть возможность прикрутить терморегулятор какой-то сторонней фирмы как механизм, а накладки уже поставить LegrandCeliane в моем случае?
нет! предугадав желания умных и бережливых, Legrand предлагает невзаимозаменяемые модули, примерно по тройной цене. которые он не сам делает, а заказывает ОЕМ в других фирмах. причем с обязательством, что они не будут производить изделия с подходящими габаритами от своего бренда. поэтому путь экономии всего один -ставить отдельно любой другой терморегулятор со своей рамкой, или вообще моноблок.
Теплов
Теплов
25.06.2015 в 23:37:40
Отбросьте мысль вставить регулятор в рамку. ПО опыту Леграндовские регуляторы низкие по надежности, а стоять просто сумасшедших денег(особенно ваша серия). Так же рекомендую установить регулятор(программируемый) ниже включателей. Запрограммировать на работу теплого пола на неделю...
Vlad_Polek
Vlad_Polek
Днепропетровск
09.07.2015 в 23:00:00
Если планируете дома устанавливать электрофурнитуру Легранд , советую присмотреться к серии Valena. Все же на порядок дешевле Celiane. Термостаты в этой серии тоже присутствуют. Покупать советую у дилеров-у них есть каталог, они смогут поставить любую продукцию из него, но уточняйте срок поставки.
Сифон
Сифон
Котельники
10.07.2015 в 18:07:21
Легранд валена слоновая кость с Деви рег Тач для примера.
Pttt
Pttt
10.07.2015 в 18:56:10
Да в валену подавляющее большинство регуляторов без зазора входит.
Ilun
Ilun
12.07.2015 в 13:40:34
Сифон, это фото вверх ногами?
