26.04.2014 в 17:30:48
MihVik написал : где пробой. Хотелось бы его увидеть.
Начинать искать на краю трубы... Кстати можно было бы попробовать найти место пробоя по нагреву - но опасно....
26.04.2014 в 17:31:54
vvladq написал : смертельно опасно... хотя-бы кабель с битой изоляцией под PE используйте....
Так из трех - два с битой изоляцией - как минимум и фаза и PE :)
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.04.2014 в 17:33:41
BV написал : Провод к плите - конец облужен?
нежелательно облуживать, лучше обжим
УЗО на плиту - нет. Пойдет утечка на трубу - получите на стене 220в. Наверняка эта труба идет где-то где может быть не совсем сухо.... Если временно хочется оставить этот колхоз - хотя бы посадите линию плиты на еще одно УЗО. Хотя-бы пометьте концы проводов изолентой соотв цветов. Рано или поздно на этих цветах можно напороться на беду случайно.
ППКС, лучше не просто под УЗО... а под дифф. брендовый (навроде АBB), хотя если ДЭК старинный, то может быть вполне нормальным, но лучше не гадать....
26.04.2014 в 17:34:03
BV написал : Кстати можно было бы попробовать найти место пробоя по нагреву - но опасно....
А смысл? Если провода в трубе... Доступа к месту пробоя не будет...
26.04.2014 в 17:35:01
vvladq написал : нежелательно облуживать, лучше обжим
Знаю, и пишу про косяки в щите...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.04.2014 в 17:55:53
MihVik написал : А стену, покоторой нельзя наружку провести трудно представить.
вы не поняли. стена кухни, где плита, случаем не в подъезд выходит?
MihVik
MihVik
26.04.2014 в 17:57:10
BV написал : По два провода под винт на земляной шине - один может иметь плохой контакт
Согласен, хотя протянуто, но согласен.
BV написал : Красные проводочки в хлорке - это что?
раздача по нагрузке, медь 2,5 как обычно.
да,который был. Тот, что на фото только что подрезан и не облужен. Плохо? BV, спасибо, стал лазить выяснять и ... Вот-же, надо-же :sorry: - в цепь плиты ещё и посудомойка включена. И без УЗО !!!!! Надо разбираться, что за на... А второй автомат вводной, через него УЗО запитано. И нагорожено там и впрямь не поймёшь чего. Надо разбираться. А то 14 лет может случайно прожили :D
26.04.2014 в 18:03:25
MihVik написал : Тот, что на фото только что подрезан и не облужен. Плохо?
В зажиме луженая многожила течет, прослабляется, далее нагрев далее припой еще больше слабнет далее....
MihVik написал : стал лазить выяснять и ... Вот-же, надо-же - в цепь плиты ещё и посудомойка включена. И без УЗО !!!!! Надо разбираться, что за на...
7ком - я ж не просто так спросил!
MihVik написал : И нагорожено там и впрямь не поймёшь чего. Надо разбираться. А то 14 лет может случайно прожили
Похоже до Вас начинает доходить весь АХТУНГ :)
26.04.2014 в 18:08:28
MihVik написал : в цепь плиты ещё и посудомойка включена.
И всё это на проводе 2,5мм[sup]2[/sup]? Да ещё зажатым в клемме вместе с другим...
26.04.2014 в 18:22:31
Alex___dr написал : И всё это на проводе 2,5мм2? Да ещё зажатым в клемме вместе с другим...
Там похоже черносиний приходит на автомат 32, и уже от него уже дальше идет КОЛХОЗ...
26.04.2014 в 18:24:28
BV написал : Там похоже черносиний приходит на автомат 32, и уже от него уже дальше идет КОЛХОЗ...
Тогда получается, что в клемме автомата зажаты провода разного сечения...
