kvost
kvost
26.04.2014 в 16:23:33
MihVik написал : Не кабель. 3 самостоятельных провода. Изоляция ПВХ однослойная.
Кто-же ПВ-1 в стальной трубе тянет...
BV написал : Надо или менять весь кабель, или искать место повреждения и ремонтировать.
Менять однозначно. На кабель в двойной-тройной изоляции (ВВГ, NYM по вкусу). Или многожил, чтоб затянуть проще было.
in my humble opinion
26.04.2014 в 16:25:28
Kvost написал : Кто-же ПВ-1 в стальной трубе тянет...
ПВ-3...
MihVik
MihVik
26.04.2014 в 16:47:38
Что-то пропал мой ответ. Снова: Подключение УЗО не знаю. Но плита не под ним, оно не срабатывает. В щите ничего страшного не нахожу, может только схему расключения можно покритиковать, но с 2001-го всё работает исправно. Все провода на плиту жёлтые. Труба сплошная, только концов не найти без вскрытия стен (мы ж всё по русски делаем) Про удлинитель думал, но он через проход получается, пока ка запасной вариант.
BV написал : конечно АХТУН
В чём ахтунг? Я видел ахтунги. Это не ахтунг, это Айс.
BV написал : Крайне опасно менять провода нуля и фазы.
-Чем???Где подводный камень? Уже поменял, между нами...
26.04.2014 в 16:49:20
MihVik написал : Все провода на плиту жёлтые.
Точнее жёлто-зелёные... Такая расцветка применяется только для заземления...
MihVik
MihVik
26.04.2014 в 16:52:27
Те, кто ничего лучше достать не мог. Вообще-то у строителей АПВ был затянут.
Kvost написал : ВВГ, NYM по вкусу
И это реально, 3х6 квадратов в тройной изоляции в дюймовку с поворотами пропихарить??? НАМ??? И нахренам он там? ( не сочтите за грубость)
MihVik
MihVik
26.04.2014 в 16:55:57
Alex___dr написал : Такая расцветка
Ну, мужики....Я знаю какие расцветки, куда... Ну, при чем здесь расцветки. Там, где сменные бригады линии обслуживают, может и имеет значение. Да и там электрику фиолетово какого цвета провода, лучше просто, чтоб разного.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
26.04.2014 в 17:06:28
MihVik, что вы хотите еще выяснить? По-моему, все уже ясно - эксплуатировать нынешнюю линию нельзя. Надо менять.
куда, кстати, выходит стена кухни, где розетка плиты? есть ли аозможность открытую проводку сделать, в кабельканале например?
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.04.2014 в 17:13:00
MihVik написал : Кабель лежит в металлической трубе. Прокладывали при моём участии. Поэтому помню как протаскивали с трудом, может тогда изоляцию и наджабили.
только так, на _втором_ энергоблоке ЧАЭС к примеру таким макаром была повреждена изоляция контрольных кабелей, что в итоге со временем (когда никто не ожидал) привело к полному дестрою машинного зала вместе с турбиной =((((
http://www.chornobyl.ru/ru/chnpp/1-accident-chnpp/1-accident-1991.html
MihVik
MihVik
26.04.2014 в 17:24:15
andrewkhv написал : что вы хотите еще выяснить?
где пробой. Хотелось бы его увидеть.:a А стену, покоторой нельзя наружку провести трудно представить. Или это не стена. Поменял провода. Пустил фазу по целому бывшему нулевому. Если жив буду, попозже буду вскрывать и менять.
26.04.2014 в 17:27:04
MihVik написал : В щите ничего страшного не нахожу,
Эти "автоматы" когда надо могут не сработать....
По два провода под винт на земляной шине - один может иметь плохой контакт, например 4-е подключение, считая слева... Цвета проводов :) промолчу....
Красные проводочки в хлорке - это что? И какого сечения? Провод к плите - конец облужен? Подписи на вашем фото ошибочно - L? На что идёт второй автомат 32А? Сечение? Желтые и зеленые провода - в третьем слева автомате зажато три провода?
MihVik написал : Труба сплошная,
Уже хорошо. Ну вскроете стену, землю к трубе подведете....
MihVik написал : -Чем???Где подводный камень? Уже поменял, между нами...
УЗО на плиту - нет. Пойдет утечка на трубу - получите на стене 220в. Наверняка эта труба идет где-то где может быть не совсем сухо.... Если временно хочется оставить этот колхоз - хотя бы посадите линию плиты на еще одно УЗО.
MihVik написал : Ну, при чем здесь расцветки.
Хотя-бы пометьте концы проводов изолентой соотв цветов. Рано или поздно на этих цветах можно напороться на беду случайно.
vvladq
vvladq
Егорьевск
26.04.2014 в 17:29:23
MihVik написал : Пустил фазу по целому бывшему нулевому. Если жив буду, попозже буду вскрывать и менять.
т.е. PE выкинули? смертельно опасно... хотя-бы кабель с битой изоляцией под PE используйте....
