Меркур
Меркур
Уральск
26.04.2014 в 20:24:57
Потек расширительный бак на газовом котле Аристон Генус 26. Дырочки небольшие, возможно ли как-то запаять или заварить чем-нибудь?
Буду премного благодарен за любой совет.
касимов
касимов
Касимов
26.04.2014 в 20:30:12
Меркур написал : Потек расширительный бак
Заглушить и вмонтировать в СО новый.
Меркур
Меркур
Уральск
26.04.2014 в 20:58:22
Спасибо за совет. Но это наипростейший вариант. Надо искать по магазинам подходящий РБ, что займет немало времени. Поэтому хотелось бы сделать побыстрее дома, своими руками, в выходные. Пробовал заделать холодной сваркой, одна сторона держит, а вторая нет. Может посоветуете, чем можно заделать? Будет ли держать какой-нибудь клей?
26.04.2014 в 21:13:57
Меркур написал : Пробовал заделать холодной сваркой,
:) Ищите новый такого же или немного большего объёма.
Меркур
Меркур
Уральск
26.04.2014 в 21:22:10
Неужели ни у кого нет опыта по запайке расширительных баков? Ведь там не ахти какое давление, не выше 3,0 бар. Мне нужно быстро заделать течь, временно. Потом, летом, не спеша найду родной расширитель, закажу через интернет-магазины.
26.04.2014 в 21:36:09
Меркур, Есть просто опыт пайки. Осушить, зачистить, хлористый цинк или флюс для пайки, паяльник помощнее, припой, заплатка.
Меркур
Меркур
Уральск
26.04.2014 в 22:00:46
Спасибо за совет. Утром попробую припаять и запустить систему отопления.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
26.04.2014 в 22:19:25
Меркур Заплатку берите с запасом по дырке, чтобы был запас прочности припою держать. Если есть возможность-латку делать с цветного металла-латунь или медь, чтобы хорошо паялась.
Всегда!!
Меркур
Меркур
Уральск
26.04.2014 в 22:41:01
С заплаткой могут быть проблемы, т.к. в месте заделки должны крепиться пластмассовые крепления расширительного бака, удерживающие его на настенном котле, между котлом и задней стенкой. Поэтому, заплатку минимизирую, чтобы крепления могли защелкнуться. Попробуем, посмотрим что из этого выйдет. Мне бы продержаться пару дней, а там будет тепло. Сейчас по ночам до +5, днем до +15, а дальше - от +10 до +25.
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 00:17:18
Вы бы фото дали бы, глянем как там заплатку припаять лучше.
Паяльник 100 Вт не меньше, жало выровнять и залудить перед пайкой, флюс травленная соляная кислота, руки беречь, потом после пайки тчательно промыть, разьедает металл. Есть флюсы активные на канифоли со спиртом, еще лучше. Есть припой 2мм уже с флюсом внутри, сталь может и возьмет.
Меркур написал : С заплаткой могут быть проблемы, т.к. в месте заделки должны крепиться пластмассовые крепления расширительного бака, удерживающие его на настенном котле, между котлом и задней стенкой. Поэтому, заплатку минимизирую, чтобы крепления могли защелкнуться.
На фиг крепления, потом как-нить закрепите, важнее запаять, латку побольше, если ничего не найдете, в качестве материала для латки банка пивная или другая любая стальная (берет магнит) так так латунь или медь (идеально) найти не так просто.
Меркур написал : Пробовал заделать холодной сваркой, одна сторона держит, а вторая нет.
Они разные по каКчеству есть, те что бренд надо брать, обезжирить не забыли? это важно. Пайка надежнее будет ясное дело.
Меркур
Меркур
Уральск
27.04.2014 в 00:23:25
пяпа написал : Вы бы фото дали бы, глянем как там заплатку припаять лучше.
Паяльник 100 Вт не меньше, жало выровнять и залудить перед пайкой, флюс травленная соляная кислота, руки беречь, потом после пайки тчательно промыть, разьедает металл. Есть флюсы активные на канифоли со спиртом, еще лучше. Есть припой 2мм уже с флюсом внутри, сталь может и возьмет. На фиг крепления, потом как-нить закрепите, важнее запаять, латку побольше, если ничего не найдете, в качестве материала для латки банка пивная или другая любая стальная (берет магнит) так так латунь или медь (идеально) найти не так просто.
Завтра с утра щелкну на мобилу и выложу, а там дальше будем смотреть как и что лучше сделать. Просто сейчас у нас глубокая ночь. Поэтому, "утро вечера мудренее". Всем спокойной ночи.
