27.04.2014 в 00:29:58
пяпа написал : Есть флюсы активные на канифоли со спиртом, еще лучше.
Для стали или спец в пузыречке, или кислота. Канифоль - сильно уступает.
пяпа написал : в качестве материала для латки банка пивная или другая любая стальная (берет магнит) так так латунь или медь (идеально) найти не так просто.
10 копеек можно найти в кошельке и молоточком подравнять :)
Меркур
Меркур
Уральск
27.04.2014 в 00:32:25
пяпа написал : Они разные по каКчеству есть, те что бренд надо брать, обезжирить не забыли? это важно. Пайка надежнее будет ясное дело.
Нет, одного замеса была сварка, просто, возможно, одну сторону не до конца очистил и обезжирил или тоньше наложил пасты. А может быть при установке и содрал креплением одну сторону. Давление до 1.5 бар держал нормально, а как только поднялась до 2,0, то и засифонил опять. И еще, я забыл подкачать воздух в РБ до 1,1бара после того как прочистил и спустил весь воздух через верхний ниппель. Вот как-то так вышло. Извиняйте.
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 00:39:04
BV написал : Для стали или спец в пузыречке, или кислота. Канифоль - сильно уступает.
Активный флюс залуживает хорошо по стали, но да, "кислота" эффективнее, но ее нужно смывать,а то разьест, а флюс нет, а при пайке места в бачке возможно попадет кислота между половинками и это бэд.
BV написал : 10 копеек можно найти в кошельке и молоточком подравнять
:applause:
Меркур написал : Нет, одного замеса была сварка, просто, возможно, одну сторону не до конца очистил и обезжирил или тоньше наложил пасты.
Вы меня не поняли. Как называется сварка ваша? А лучше фото. (Ею можно еще и сверху намазать пайку:))
Меркур
Меркур
Уральск
27.04.2014 в 01:03:15
пяпа написал : Вы меня не поняли. Как называется сварка ваша? А лучше фото. (Ею можно еще и сверху намазать пайку:))
Понял, - не дурак, дурак бы не понял. Завтра будет фото и марка холодной сварки.
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 01:10:09
Меркур, опыт с паянием паяльниками и припоями с флюсом есть? В частности стали...
27.04.2014 в 01:50:54
пяпа написал : а при пайке места в бачке возможно попадет кислота между половинками и это бэд.
ответ:
Меркур написал : Мне бы продержаться пару дней, а там будет тепло.
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 02:29:28
Смотря где свищ+ можно грамотно запаять, и простоит еще этот РБ ого-го:)
27.04.2014 в 02:35:32
пяпа, у автора не свищ, а свищИ. Значит будут расти как грибы после дождя....
пяпа
пяпа
27.04.2014 в 02:55:33
BV написал : пяпа, у автора не свищ, а свищИ. Значит будут расти как грибы после дождя....
значится смело выкидон при ближайшей возможности. Поставить другой РБ:)
27.04.2014 в 03:00:59
пяпа написал : Поставить другой РБ
:) :) :) см
Меркур написал : Потом, летом, не спеша найду родной расширитель, закажу через интернет-магазины.
касимов
касимов
Касимов
27.04.2014 в 08:04:02
Меркур написал : И еще, я забыл подкачать воздух в РБ до 1,1бара после того как прочистил и спустил весь воздух через верхний ниппель
Вода набиралась в грушу при заполнении.
Меркур написал : Давление до 1.5 бар держал нормально, а как только поднялась до 2,0, то и засифонил опять.
Писец груше.
Меркур написал : летом, не спеша найду родной расширитель, закажу через интернет-магазины.
Цена обрадует.Можно купить три простых РБ.
Меркур написал : Мне нужно быстро заделать течь
Новый РБ подключить гибким шлангом к любой батарее или к крану слива. 2(две!)минуты делов.
Меркур написал : временно.
