Шинша
Шинша
27.04.2014 в 14:07:04
нужен ремонт всего и много. денег мало. поэтому-экономлю. вопрос-что можно сделать с побеленным потолком дешево и просто. как можно проще и дешевле. можно ли не смывать, а покрасить чем-то сверху?или побелить сверху?
27.04.2014 в 14:21:06
  1. Смотря сколько слоев. Если сыпется - смывать надо, если нет - попробовать побелить - без гарантий.
  2. Приклеить плитки из пенопласта. Но если сыпется - будут отскакивать.
  3. Вариант - натяжной потолок.
Есть грунтовки НЕ ВОДНЫЕ, очень редкие и дорогие, которые пробивают через мел. На водные - не надейтесь - слезут чулком.
Шинша
Шинша
27.04.2014 в 14:37:28
BV натяжной и т.д не вариант, так как пытаюсь деньги сэъкономить. побелка не отпадает, просто жуткая от старости уже. если найду такую грунтовку, как мне понять, что она подойдет?у нее есть какие-то характеристики особые? или если написано НЕ ВОДНАЯ,то однозначно подходит?
PaintThinner
PaintThinner
27.04.2014 в 15:00:13
Шинша написал : пытаюсь деньги сэъкономить. побелка не отпадает, просто жуткая от старости уже
В таком варианте, только снова белить потолок свежим слоем побелки.
Шинша
Шинша
27.04.2014 в 15:30:57
PaintThinner не смывая, Вы имеете в виду?грунтовки будет достаточно?
PaintThinner
PaintThinner
27.04.2014 в 15:33:16
Шинша написал : не смывая, Вы имеете в виду?
Да на старое меловое покрытие напылить новый слой побелки.
Шинша
Шинша
27.04.2014 в 15:34:56
PaintThinner а покрасить можно водоэмульсионкой? или если хочу покрасить, то смывать ?
Client inj
Client inj
27.04.2014 в 15:38:24
Мел не надо смывать, берете такой валик со сгоном которым окна моются намачиваете кусок потолка,через несколько секунд шпателем снимаете до бетона (снимается легко), затем протереть весь потолок тряпкой ( в воду добавить уксус), грунтуете и можно красить
Шинша
Шинша
27.04.2014 в 15:44:58
Client inj меня очень пугает то,что будет все белое кругом. поэтому ищу способы другие
PaintThinner
PaintThinner
27.04.2014 в 15:50:22
Шинша написал : а покрасить можно водоэмульсионкой? или если хочу покрасить, то смывать ?
Под краску надо будет смывать и грунтовать.
Client inj
Client inj
27.04.2014 в 15:53:05
Вот если будете размывать, то будет все белое кругом,потому что будет вода капать, а если шпателем - не будет, на пол постелите что-нибудь
