Mr.mihail
Mr.mihail
Раменское
27.04.2014 в 15:03:04
Добрый день, уважаемые мастера.
Имеется квартира в новостройке, а вот денежных средств на найм проф. бригады для ремонта под ключ не наблюдается:(. Поэтому буду делать сам (кроме электрики, разводки сантехнических труб и скорее всего потолков).
Стены (метровые и уже кривые) естественно буду убирать. Межкомнатные перегородки думаю соорудить из газо-силикатных блоков (bonolit), какую лучше использовать толщину блока 75 мм или 100 мм?
Так же интересно ваше мнение, стоит ли ломать перегородки, которые строители уже поставили до потолка (ванная комната, туалет). Вертикальное отклонение стен не большое, но смущает качество и наличие полостей в блоках от застройщика.
Спасибо.
jekasus
jekasus
Добрич
27.04.2014 в 15:17:23
Mr.mihail написал : Вертикальное отклонение стен не большое
Штукатурить ;)
Mr.mihail написал : какую лучше использовать толщину блока 75 мм или 100 мм
Толщина коробки двери в среднем 80мм, вообщем от этого нужно "танцевать".
Баш майсторът
mihamaster
mihamaster
27.04.2014 в 15:17:36
Mr.mihail написал : Так же интересно ваше мнение, стоит ли ломать перегородки, которые строители уже поставили до потолка (ванная комната, туалет). Вертикальное отклонение стен не большое, но смущает качество и наличие полостей в блоках от застройщика.
А чем полости смущают? Проверьте,оцените крепость,устойчивость.Может есть смысл дополнительно укрепить примыкания перегородок.Для крепления,например,натяжного потолка есть смысл верх перегородок сделать из другого материала,поскольку в таких блоках дюбели почти не держатся.
Труженик
Труженик
27.04.2014 в 15:34:45
Mr.mihail написал : Имеется квартира в новостройке, а вот денежных средств на найм проф. бригады для ремонта под ключ не наблюдается
  • У многих и такой квартиры нет ) Так что поздравляю с новой хатой! А вообще, найдите одного хорошего универсала, он вам и советов надает, и поможет. За пару лет все сделаете. Да,если денег мало, перегородки НЕ ломать.Штукатурить эти блоки можно раствором песок + цемент + известь. Получиться дешевле без потери качества. Вопрос, а дом, это как по трассе въезжаешь в Раменское, налево? Ближе к ЖД путям?
Юрий-Электр
Юрий-Электр
27.04.2014 в 16:28:17
Mr.mihail написал : Имеется квартира в новостройке, а вот денежных средств на найм проф. бригады для ремонта под ключ не наблюдается. Поэтому буду делать сам (кроме электрики, разводки сантехнических труб и скорее всего потолков).
Mr.mihail, Всё правильно!, когда средства ограничены нужно попробовать всё сделать самому, по возможности. В Раменском, на Северном шоссе, один из моих клиентов (с нашего форума) сам поштукатурил однокомнатную квартиру в новостройке, по маякам. с его слов=- поштукатурил первый раз в жизни. Получилось у него хорошо, всё ровно. Я ему там 1- й этап элетромонтажа сделал. Стяжку ему сделали специалисты, а шпаклевать стены ВЕТОНИТом он сам будет. Теперь жду, когда позовут меня на 2- й этап после шпаклевания стен. Так, что считаю, ничего сложного- нужно только решиться и сделать....
Mr.mihail написал : какую лучше использовать толщину блока 75 мм или 100 мм?
толщины 75 мм+ штукатурка будет достаточно для перегородок.
Mr.mihail
Mr.mihail
Раменское
27.04.2014 в 22:35:49
Спасибо, что так быстро ответили.
Труженик написал : Вопрос, а дом, это как по трассе въезжаешь в Раменское, налево? Ближе к ЖД путям?
Новостройка от Весты (улица Высоковольтная), метрах в 200 от жд станции фабричная.
Mihamaster, а какой лучше использовать материал на верхних уровнях перегородки для крепления натяжного потолка? Полнотелый кирпич?
OleSha55
OleSha55
Тула
27.04.2014 в 23:48:34
Мне тут потолочники говорили что у них есть крепление к потолку - чуть дороже получается правда. Я не делал, может и вариант.
mihamaster
mihamaster
28.04.2014 в 00:15:06
Mr.mihail написал : а какой лучше использовать материал на верхних уровнях перегородки для крепления натяжного потолка? Полнотелый кирпич?
Я всегда за супернадежность :) На фото у меня как раз два варианта:кирпич и блоки.Я интересовался у потолочников,им вообще "по барабану".Разве что не в воздух дюбель загонять. Мое мнение,кирпич конечно самое прочное.
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 03:16:51
Mr.mihail, Больше в перегородках смущает,как будете штукатурить перемычки из металла.Нужно обязательно достаточным слоем по сетке перекрывать и прокрасить перед штукатуркой тщательно..А насчет крепления натяжных потолков .то выдержит спокойно..Толщина зависит от ваших пожеланий по звукоизоляции и от несущих возможностей перекрытия..
jekasus написал : Толщина коробки двери в среднем 80мм, вообщем от этого нужно "танцевать".
Купил мужик дверь и начал от неё плясать???:D Доборы никто не отменял
28.04.2014 в 04:56:52
Юрий-Электр написал : толщины 75 мм+ штукатурка будет достаточно для перегородок.
+1
И коробка с наличниками телескопами без доборов встанет. А узкие доборы - тоже не гуд полоски по 2см резать
ussur
ussur
Уссурийск
28.04.2014 в 06:39:00
BV не грех и коробку поуже .либо стенку пошире..???7
