Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
28.04.2014 в 13:04:43
Посмотри пока у Мёллера сам вот здесь: http://www.electromiks.ru/texts/production/programm/13/108 Там я и твои сдвоенные увидел на 28 странице. Мне сейчас некогда убегать надо.
Юрка
Юрка
28.04.2014 в 16:08:40
Костян челяб написал : Телемеханика есть серия кнопок\переключателей на пульт, с гибкой схемой. Которую можно собрать.
У Шнейдера (Телемеханика) возможно максимум 6 контактов (НО или НЗ, в любой комбинации) максимум в три этажа. Если этого достаточно, то вот каталожные номера: XB4BA21 (чёрная кнопка с 1но контактом) + 2 штуки ZBE101 (1но контакт) + 3 штуки ZBE102 (1нз контакт).
Или другая серия: XB5AA21 (чёрная кнопка с 1но контактом) + 2 штуки ZBE101 (1но контакт) + 3 штуки ZBE102 (1нз контакт).
kirich
kirich
Харьков
28.04.2014 в 17:40:59
Мне предложили ZB5AA3 + ZB5AZ009 + 3шт ZBE205 Либо вариант Мёллера 216596 + 216374 + 3шт 107940
Юрка
Юрка
28.04.2014 в 18:07:07
kirich написал : Мне предложили ZB5AA3 + ZB5AZ009 + 3шт ZBE205
Если коротко, то это ошибка. Вам предложили зелёный толкатель, держатель контактов и три спаренных контакта 1но+1нз. Ошибка в контактах. Дело в том, что на держатель нужно установить три контакта слева и три контакта справа. 3 штуки ZBE205 (они двухэтажные) так поставить нельзя, так как у кнопок Шнейдера не может быть больше трёх этажей. ZBE205 нельзя ставить друг на друга, так как получится 4 этажа. Допустимые комбинации: 3 штуки ZBE101 + 3 штуки ZBE102 2 штуки ZBE205 + 1 штука ZBE101 + 1 штука ZBE102 1 штука ZBE203 + 1 штука ZBE104 + 1 штука ZBE101 + 1 штука ZBE102
kirich
kirich
Харьков
28.04.2014 в 18:09:52
Странно, проверил эту подборку в конфигураторе шнайдера, он не против.
Ким
Ким
28.04.2014 в 18:22:56
kirich написал : Необходимо найти некоторое кол-во кнопок и контактных групп к ним.
Не проще ли взять кнопку и размножить контакты на релюшке. Там уж точно от 2-х пар до 8 (если не ошибаюсь) все можно сделать. А по цене не думаю что будет дороже.
Юрка
Юрка
28.04.2014 в 18:25:22
kirich написал : Странно, проверил эту подборку в конфигураторе шнайдера, он не против.
  1. А как Вы планируете поставить эти три двойных контакта 1но+1нз на держатель?
  2. Вот каталог. Посмотрите страницы 2 (картинка) и 40 (примечание 1).
kirich
kirich
Харьков
28.04.2014 в 18:44:30
Ким написал : Не проще ли взять кнопку и размножить контакты на релюшке.
Вы предлагаете переделать оборудование? А потом электрикам обьяснять, что предыдущая схема, данная производителем неверна и ремонтировать надо по другой? Да и дело не в цене. У меня у самого была такая идея. Но есть причины. Я волнуюсь за замену на кнопки другой фирмы, а тут реле.
kirich
kirich
Харьков
28.04.2014 в 18:53:16
Юрка написал : Вот каталог. Посмотрите страницы 2 (картинка) и 40 (примечание 1).
Ничего не понимаю. Конфигуратор предлагает поставить либо 9 одиночных контактов, либо 3 двойных. Кстати ссылка на компанию Яхонт, это у нас в Харькове. Они мне в течение полторы недели не могли дать ответ и прислать письмо с результатом, то перезвоним, то отправим, и так полторы недели. Связался сегодня с другой компанией, те почти сходу прислали результат, правда сказали что прислали позже, так как проверяли конфигурацию на совместимость.
Юрка
Юрка
28.04.2014 в 19:12:35
kirich написал : Ничего не понимаю. Конфигуратор предлагает поставить либо 9 одиночных контактов, либо 3 двойных.
Признаю свою ошибку. :o Действительно, 9 одиночных и три двойных установить можно, если кнопка без подсветки. Я сначала взял образец с подсветкой, поэтому сделал неверные выводы (что в середину контакт ставить нельзя). А у головки без подсветки другой толкатель, действующий на все три ряда контактов (не только на крайние, но и на центральный).
Ким
Ким
28.04.2014 в 19:16:35
kirich написал : ...... предлагаете переделать оборудование? А потом электрикам объяснять, что предыдущая схема, данная производителем неверна и ремонтировать надо по другой? ....... Но есть причины. Я волнуюсь за замену на кнопки другой фирмы, а тут реле......
Тогда другое дело.
