kirich
kirich
Харьков
28.04.2014 в 19:19:24
Спасибо. А то я уже волноваться начал. правда как я понял это все есть в наличии, потому можно было попробовать на месте до оплаты. Смущает пока только один момент, Шмерсалл делает 8-10 Ампер, а Шнайдер 3-6. Но вроде в данном случае это непринципиально. Еще бы узнать какю глубину будет иметь вся эта конструкция относительно передней панели щита после установки, в описании я этого нигде не нашел, может плохо искал.
Юрка
Юрка
28.04.2014 в 19:26:02
kirich написал : Еще бы узнать какю глубину будет иметь вся эта конструкция относительно передней панели
Страница 52 каталога. Картинка слева наверху.
kirich
kirich
Харьков
28.04.2014 в 19:31:27
В моем варианте получается максимальная длина по этому чертежу, так как модуль с двумя группами, правильно? Т.е. от щита вглубь примерно 65мм ?
Юрка
Юрка
29.04.2014 в 10:21:39
kirich, да. У Вас будут будут "двухэтажные" контакты в три ряда.
Nadejda
Nadejda
Тверь
29.04.2014 в 11:06:41
kirich, вот такие кнопочки еще посмотрите: http://lovatoelectric.ru/Pushbuttons-and-selector-switches-22mm-Platinum-series/200005/pl там до 9 контактов можно крепить, три этажа по 3 контакта.. все 3 этажа-всего 67 мм высота, вам нужно 2 -это будет поменьше..не знаю как в Украине, в России представителей Ловато немало.. да и у вас наверняка хватает
