Skaja
Skaja
23.07.2010 в 09:54:50
Алакс, плиточка не катит - в детской и спальной она будет совсем не в тему... Вот в кухне - это дааа)
в принципе месяц в запасе у нас есть. дадим отдохнуть ) Спасибо!
Jelly
Jelly
01.11.2010 в 18:42:53
Не удалось разобраться в составе грунтовок...
После штукатурки стен осталось приличное количество Кнауф Бетоконтакт.
Сейчас нужно доровнять пол Ветонитом 3000, уместно ли перед ним вместо рекомендуемой производителем Дисперсии МД16 использовать Бетоконтакт? Или это не тот случай, когда можно сэкономить?
Заранее спасибо за дельные советы!
Грэй
Грэй
01.11.2010 в 19:28:14
Jelly написал : нужно доровнять пол Ветонитом 3000, уместно ли перед ним вместо рекомендуемой производителем Дисперсии МД16 использовать Бетоконтакт?
Смотря какой пол, - всегда уместно найти лучшее применение остаткам, нежели выбросить его.
Jelly
Jelly
06.11.2010 в 16:28:26
Грэй Пол - стяжка от застройщика, вероятно ЦПС или что-то в этом роде (по крайней мере цемент и песок там точно есть :)).
mihamaster
mihamaster
06.11.2010 в 16:33:54
Jelly написал : Пол - стяжка от застройщика, вероятно ЦПС или что-то в этом роде
Лучше не надо.Я имею в виду "Бетоконтакт".С вашей ЦПС он наверняка снимется пленкой.
gans gr
gans gr
08.11.2010 в 11:21:06
mihamaster написал : С вашей ЦПС он наверняка снимется пленкой.
+1 МД16 универсальная грунтовка. БК это "как бы" краска, которой пройдетесь по впитывающей основе, для ЦПС желательно, чтобы грунтовка "забралась" в поры, чего у БК практически нет. если основание, очень прочное и плотное, то БК можно использовать, в остальных случаях не есть хорошо.
e_kuznetsov
e_kuznetsov
20.02.2011 в 09:19:42
Лучше Валика Игольчатого нечего нет! как не крути зубчатым шпателем всё равно уровень сгоняешь. А По поводу Ветонита Скажу что он очень Любит Когда его правильно Разводят.Написано на мешке 7-8 литров.Надо лить 7.- 8 если надо пожиже.
А Вообще.Знал одну конторку которая Свою продукцию Любила в чужие мешочки сыпать. Был не ветонит, Но информация для размышления.
Грэй
Грэй
20.02.2011 в 10:07:57
Вит. написал : остались бугры от зубцов шпателя высотой ок. 0,5 мм........Но если для финишного выравнивания не саморастекайка, нафига вообще такое финишное выравнивание?
Согласно СНИПам, на поверхности основания, предназначенных для последующего покрытия отделочными материалами, допускаются неровности до 2 мм .
Ваш "финишный" ровнитель ведь не предназначен для самостоятельной эксплуатации, т.е. без линолеума , ламината и пр.? - не предназначен.
0,5 мм меньше 2-х? - Меньше. Таким образом, всё ровно. Всё под контролем. Не подкопаетесь. ;)
e_kuznetsov
e_kuznetsov
20.02.2011 в 10:20:21
Работал Менеджером по снабжению строек в Спб.Направление было стеновые материалы. В виду непредвиденных обстоятельств и срывов сроков строительства.в обязанности входило посещение Изготовителя и поставщика. При осмотре цеха по расфасовыванию смеси были замечены Мешки новые известного бренда. Работал в 2003 году. Бренд называть не вижу смысла и детский сад здесь не причём . закупали клей для газобетона .Саму фасовку не видел,но Мешки там явно не просто так лежали.
Грэй
Грэй
20.02.2011 в 11:41:39
2e_kuznetsov , Совершенно справедливо, что имя не называете... Мало ли для чего там эти мешки - м.б. для внутреннего употребления, спёрли при случае вагон упаковки, и песок для собственных нужд фасуют. У меня вот, у отделочника, есть новенькие мешки из-под сахара, купил по дешёвке по случаю - мусор складывать.
Конечно, эти мои мешки непрофильные, никто не заподозрит меня в фасовке "сахара - песка" (нужное подчеркнуть, ненужное - можно вычеркнуть) :) , с целью продажи...
e_kuznetsov
e_kuznetsov
20.02.2011 в 12:20:20
Да только есть одно,но упаковка именно такая на тот момент стоила : точно не помню сколько, по моему около 4 или 4.8 $
