AndyMirror
AndyMirror
27.12.2020 в 11:51:56
fhntv написал: причем тут пневмония ?
О чём вы тогда вообще говорите? :D
Так то по накалу истерии Гебельс отдыхает. ;)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
27.12.2020 в 13:13:21
AndyMirror написал: О чём вы тогда вообще говорите?
говорю о очевидной всем пандемии коронавируса которая унесла жизни многих людей это реальные факты непонятна логика сравнения с другими причинами смертности это не гонки наперегонки это еще один фактор
ru8905
ru8905
Чебоксары
27.12.2020 в 17:17:09
BV, в общем принял вчера свои полы на ветоните 3000. Единственное понял, для супер тонкого слоя, нужно разбавлять гораздо жиже. Больше проблем в нем нет. Оказалась нормальной смесью если знать как работать.
А не все ли наливные полы на тонких слоях можно разбавлять жиже чем по инструкции? Просто может возможно не переплачивать за ветонит? Ор уже 800р стоит)
27.12.2020 в 17:58:05
ru8905 написал: А не все ли наливные полы на тонких слоях можно разбавлять жиже чем по инструкции?
что конкретно понимается под тонкими слоями?
Грэй
Грэй
27.12.2020 в 18:26:56
Любые можно разбавлять жиже, чем по инструкции. Но разбавлять водой наливные полы можно не всегда, а только, скогда у вас впитывающее основание, и лишняя вода должна успеть впитаться до начала твердения смеси. Например, если вы делаете полы по поверхности стекла (утрирую!), то добавлять лишнюю воду нельзя. Почти невпитывающая воду оверхность, "типа стекло", -получается, когда усиленно грунтуют полы очень хорошими, дорогими грунтовками. Но В 99% случаев поверхность впитывающая, и в смесь(в любую, нетолько в Ветонит) - можно влить немного лишней воды. При этом, всё же, Ветонит будет более текуч, при прочих равных...
27.12.2020 в 18:36:43
Грэй написал: Но разбавлять водой наливные полы можно не всегда, а только, скогда у вас впитывающее основание, и лишняя вода должна успеть впитаться до начала твердения смеси.
Вообще-то положено грунтовкой сделать так, чтобы основание не впитывало. Если разбавлять - то внизу густо, а наверху - лужа, расслоение и непрочный верхний слой. Если уж жаба душит хорошо грунтовать, то увлажнить основание перед работой будет более правильно. Но если внизу гипсовое основание - без тщательной грунтовки никак.
Еще на тонких слоях - максимально поднять влажность в помещении и снизить температуру ЗАРАНЕЕ, чтобы и основание тоже остыло. ru8905, почитайте вдумчиво и ВНИМАТЕЛЬНО!!! инструкции 3000й смеси и аналогичных, например той же 976, или 999 форбо
Грэй написал: Но В 99% случаев поверхность впитывающая, и
наверное потому что в 99% случаев используются дешманские грунтовки которыми можно мыть руки - вода разбавленная водой
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.12.2020 в 18:54:35
ru8905, Единственное понял, для супер тонкого слоя, нужно разбавлять гораздо жиже , ничего вы не поняли :(. Поймете только тогда, когда попадете на Деньги
Грэй
Грэй
27.12.2020 в 19:24:37
BV написал: Вообще-то положено грунтовкой сделать так, чтобы основание не впитывало.
Ну, "застеклять" поверхность вовсе не обязательно, с чего вы взяли что это так положено? Может у некоторых производителей прямо так и написано, но я не встречал такого.
BV написал: Если разбавлять - то внизу густо, а наверху - лужа, расслоение
Если разбавлять не сильно, то расслоения не будет. Нужно следить за этим..
BV написал: Если уж жаба душит хорошо грунтовать, то увлажнить основание перед работой будет более правильно
верно, согласен.
BV написал: Но если внизу гипсовое основание - без тщательной грунтовки никак.
верно.
Tonal
Tonal
Одинцово
03.01.2021 в 17:39:26
Грэй написал: Ну, "застеклять" поверхность вовсе не обязательно, с чего вы взяли что это так положено? Может у некоторых производителей прямо так и написано, но я не встречал такого.
А тут все просто. У 3000 в мурзилке сказано, что грунтовать надо md16/multi/floor. Если грунтовать щеткой, то можно в один слой. И вот при этих условиях как раз и получается не впитывающая влагу поверхность. А если использовать другую грунтовку, то вебер претензий не принимает. Ибо свои наливайки и грунтовку разрабатывают в комплексе. А "святая грунтовка в красной канистре" (с) тут совсем не подходит. Общий посыл - если указывают конкретную грунтовку, то гарантируют результат только с ней. Для тонких (< 3 зерна) слоев 3000 они же рекомендуют добавлять в воду свою грунтовку для повышения прочности. И грунтованное основание дает лучший результат, чем смоченная. Это все инфа от производителя. На сколько помню, md16 дает "ячеистую" поверхность.
egolubyh
egolubyh
Челябинск
02.04.2021 в 19:58:49
Подскажите нужно подравнять стяжку под ламинат, перепады 0-4мм много мест где нужно выйти в ноль, натер маяки из фугена купил 2 мешка ветонита 3000 на пробу на небольшом участке попробовал воды строго по инструкции пол ведра вылил пока ровнял (3мин) кинулся к ведру а там уже не жижа а пластилин. Мешки январьские, походу брак второй раз делать эксперемент нет желания 820р мешок. Чем еще посоветуете решить задачу ? может другого производителя или может шпаклевкой какой проще это сделать ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
02.04.2021 в 20:09:51
egolubyh написал: перепады 0-4мм
egolubyh написал: может шпаклевкой какой проще это сделать ?
Плиточным клеем.
Мой опыт к Вашим услугам!
