nvolk
nvolk
28.04.2014 в 21:15:54
тут тогда одно небольшое уточнение
тк деревянный дом - в ванне будет стоять только душевая кабина - кассета
и еще вопрос: этот клей для сложных оснований можно будет использовать плитка на гкл?
Pekkonen
Pekkonen
28.04.2014 в 21:33:29
nvolk написал : этот клей для сложных оснований можно будет использовать плитка на гкл?
без проблем!!! хотя для 100% уверенности укажите все таки точное название и марку клея
sergogo
sergogo
28.04.2014 в 21:35:57
надо же такого наворотить ..
что за клей ?
если флекс, то можно
nvolk
nvolk
28.04.2014 в 21:51:16
Высокоэластичный деформативный универсальный клей для плитки "Superflex K77"
sergogo
sergogo
28.04.2014 в 21:53:47
этот litokol для всего пойдет
nvolk
nvolk
28.04.2014 в 21:55:48
КОРОЧЕ НИКАК НА ФАНЕРУ С МОИМ МИКСом ИЗ БЕТОНОКОНТАКТА НА ЭТОТ КЛЕЙ?
sergogo
sergogo
28.04.2014 в 21:57:55
отвалится вместе с бетононтактом
сдирайте его, должен слезть пленкой
ну или гипсу сверху шейте
nvolk
nvolk
29.04.2014 в 09:55:04
sergogo написал : сдирайте его, должен слезть пленкой
это мне кажется вряд ли. его хрен чем отдерешь...
Dimash
Dimash
Рязань
29.04.2014 в 22:47:05
Если постараться, то слезет. Что уж теперь, если так получилось. Я даже не знаю, что хуже, гипрок в ванной или эта штука. Неповезло :(
30.04.2014 в 02:26:12
nvolk написал : КОРОЧЕ НИКАК НА ФАНЕРУ С МОИМ МИКСом ИЗ БЕТОНОКОНТАКТА НА ЭТОТ КЛЕЙ?
Если есть какой нибудь кусок плитки - попробуйте приклеить и оторвать через неделю....
Но тут еще один момент - фанера не влагостойкая.... её бы по хорошему гидрофобизировать надо какой-нибудь пленкообразующей паронепроницаемой грунтовкой.... http://www.litokol.ru/products/primer-f-m/
А бетонконтакт (и скорее всего не влагостойкий) может отвалитьсся вместе с плиткой и клеем. Попробуйте еще на него нанести слой клея 5-7мм и провести на сдир зубчатым шпателем .... фото результата в студию....
Ну и еще тест - мокрую тряпку, губку с водой прилепите на стену с БК. Часа через два...четыре - посмотрите - побелел? Поскребите - отваливается?
Сегодня попробовал на палец ГГП Ахтон - вода водой, пальцы даже не пытались слипнуться.... ИМХО, полная лажа....
iale
iale
30.04.2014 в 19:43:36
"опыт, сын ошибок трудных..." пробуйте...с учетом что бетоконтакт не изолирует фанеру от воды из клея была б на фанере эластичная гидроизоляция - другой вопрос, и клей на нее лег бы без проблем
