andron01
andron01
29.04.2014 в 04:23:57
У радиаторов Zehnder с нижним подключением имеется некоторая несоосность и кривое размещение выводов:
Считается ли, что подобная кривизна в пределах нормы? Или это косяк производителя?
Мне думается, что при наличии такой кривизны будет не так просто реализовать пободную схему подключения радиатора:
т.к. оси выводов мультифлекса будут не перпендикулярны стене, т.е. несоосны с водорозетками.
SCB
SCB
29.04.2014 в 06:12:52
У немцев вся сварка кривая. Вы еще не видели коллекторы MAGRA. Создается впечатление, что они изготавливаются исключительно во время пивного фестиваля Октоберфест. Для меня лично словосочетание "немецкое качество" в последнее не более чем стеб.
Что касается опасений, то никаких проблем не будет. Одна медная трубка получится на 1 мм длиннее и всё.
Андраник
Андраник
29.04.2014 в 08:59:39
Сраз вставляйте трубки и все. Тем более, схема подключения через водорозетки сильно усложняет процесс.
andron01
andron01
29.04.2014 в 12:56:30
Андраник написал : Сраз вставляйте трубки и все. Тем более, схема подключения через водорозетки сильно усложняет процесс.
Ну так хочется с водорозетками, чтобы в случае чего можно было заменить трубки и поставить любой другой радиатор.
Андраник
Андраник
29.04.2014 в 13:03:59
Тогда надо учесть, что трубки зачастую впаяны несоосно резьбе.
Зачем менять радиатор на другой? Если что то случится всегда можно заменить на аналогичный.
Prok12
Prok12
29.04.2014 в 13:14:57
andron01 написал : Ну так хочется с водорозетками, чтобы в случае чего можно было заменить трубки и поставить любой другой радиатор.
Правильное решение. Для полотенцесушителей никто же без водо-розеток не делает! Где логика?? :confused: +Надёжнее крепление к стене, а не просто трубочки из стены безо всякого крепления. +Не зависите от толщины настенного покрытия, штукатурки, крепежа радиаторов (у крепежей разный вынос от стены!! +-1см) +Если тепловой мощности не хватит, можете заменить (если средства позволяют)- хотя бы в перспективе -двухтрубный Zehnder на трёхтрубный. +Нет риска укоротить излишне трубочки из стены, а потом локти кусать: выхода нет. +Временные заглушки 1/2" при снятых на время ремонта радиаторах легче ставить. +Центровка водорозеток на расстоянии 50мм и их соосность на фирменном крепеже Rehau - идеальная. Незачем сразу даже приобретать и вывешивать радиаторы, пока идут грязные работы. Г-трубочки из стены - для ленивых сантехников!! :yu
Мне, видимо, повезло: у моих больших Zehnder с геометрией и соосностью выводов полный порядок - http://photo.qip.ru/users/prok12/200699912/ Но! В следующей квартире того же застройщика буду переделывать выводы трубок из пола на выводы из стены через водорозетки. Из стены - красивше и удобнее в уборке. :flirt
andron01
andron01
01.05.2014 в 05:32:07
Андраник написал : Тогда надо учесть, что трубки зачастую впаяны несоосно резьбе.
Я проверял, Рехаувские трубки впаяны соосно.
Андраник
Андраник
01.05.2014 в 08:47:07
andron01 написал : Я проверял, Рехаувские трубки впаяны соосно.
Как раз о них и шла речь.
02.05.2014 в 02:11:03
andron01 написал : У радиаторов Zehnder с нижним подключением имеется некоторая несоосность и кривое размещение выводов:
Ну этож "ручная работа" :)
andron01
andron01
02.05.2014 в 03:56:01
Вот тут показан процесс изготовления радиаторов Zehnder: Радиаторы отопления
После просмотра становится видно все сварочные швы на реальных радиаторах. На месте шва сварки верних и нижних частей с трубками явно виден некоторый бугор. И сами верхние и нижние части не совсем закругленные, а немного плоские после шлифовки.
