vvladq
vvladq
Егорьевск
30.04.2014 в 02:26:17
leonard написал : Он наверно хочет у себя в квартире построить ресурс "чебурашка":)
хз, что такое чебурашка, биткоины мб генерить??? производители плат странные параметры указывают о прожорливости их детищ, не сосуществуют, но надо больше замеров... и да - в первую очередь кондей предусмотреть нормальный (мб пару внешних блоков с контроллером (работают по очереди, в случае чикага работают вместе (но это не бюджет, бюджет проще наверное на два независимых кондея заменить)))
EAN
EAN
Тюмень
30.04.2014 в 05:04:43
hooper написал : http://www.depo.ru/config_depo_c1894_i140379_m2.aspx
Ну так если присмотреться, то там 2 БП, которые видимо резервируют друг друга, точнее 1 рабочий, второй резервный...
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
30.04.2014 в 06:45:09
hooper написал : буду рад любому совету и вообще оценки адекватности этого предприятия??
Вангую несколько проблем (все имхо):
  1. уровень шума от серверов и кондиционера (работающих в режиме 24/365, они кстати тоже жрут электричество) может вызвать недовольство соседей. От них иск - вам траблы и демонтаж.
  2. жилые дома получают питание по 3 категории надежности - допустимы перерывы до 24 часов, если не ошибаюсь
  3. вашу квартиру могут затопить сверху/сбоку (порвет собственные трубы) - вы теряете оборудование на нехилую сумму. по пп 2 и 3 вы еще и попадаете на деньги, ибо ваши коиенты вряд ли будут довольны простоями.
  4. вообще, "серверные" - это специальные помещения , к которым есть ряд требований. если вы хотите официально и законно предоставлять услуги, то без переоборудования квартиры (включая юридические вопросыы) вряд ли удастся обойтись.
vvladq
vvladq
Егорьевск
30.04.2014 в 07:45:19
andrewkhv написал :
  1. вашу квартиру могут затопить сверху/сбоку (порвет собственные трубы) - вы теряете оборудование на нехилую сумму. по пп 2 и 3 вы еще и попадаете на деньги, ибо ваши коиенты вряд ли будут довольны простоями.
ну не в санузле-же узел будет :)
  1. вообще, "серверные" - это специальные помещения , к которым есть ряд требований. если вы хотите официально и законно предоставлять услуги, то без переоборудования квартиры (включая юридические вопросыы) вряд ли удастся обойтись.
жаль, что издох старый винчестер, у меня на нём страницы на три выжимка по требованиям была..... трубы отопления с радиатором из комнаты, конечно не вынесешь :)
функциональное заземление ещё нада.... продумать моменты от прилёта от провайдеров какой бяки в случае грозовых перенапряжений (неизвестно, правда как они последнюю милю организовали, мб могут оптику закинуть прям в квартиру, былобы в идеале) вот этим да, яб озаботился.... ну и ещё сигналку хорошую, возможно даже с пожаротушением... (только пиропатроны убьют технику, а газовое стоит - огого!!!) по хорошему, конечно переоборудовать несколько помещение придёться, имхо
ещё и 3(2)х6мм^2 линию кидать от ВРУ... или какое там эквивалентное по алюминию ???
MINik
MINik
Рязань
30.04.2014 в 08:23:22
hooper, Откуда там столько?, может при загрузке, а потом все хозяйство потребляет очень мало, да вы и не озвучиваете конфигурацию ваших серваков
altuser
altuser
Владивосток
30.04.2014 в 09:44:52
andrewkhv написал : если вы хотите официально и законно предоставлять услуги, то без переоборудования квартиры (включая юридические вопросыы) вряд ли удастся обойтись.
Подозреваю, что здесь речь о размещении "своей" серверной вне официального адреса компании. Чтобы в случае наезда масок - не изымали технику, прерывая работу компании со всеми вытекающими. У меня на предыдущем месте работы иногда маски мешались. ;)
Synopsis
Synopsis
30.04.2014 в 11:00:01
От масок проще в бункер серверную засунуть и подземными ходами туда ходить, чтобы никто не знал и не видел :D
hooper
hooper
30.04.2014 в 11:06:31
altuser написал : Народ, ну чего вы на человека накинулись? :-) Поправьте, если где ошибся.
  1. Нужно точно выяснить сколько выделено на хату. 12 кВт - это грубо говоря 55А. Но надо учитывать коэффициент мощности. А еще надо учесть, что для охлаждения этого хозяйства требуется кондиционеры. Плюс бесперебойники, которые обладают своим КПД, а в случае зарядки создают ощутимую дополнительную нагрузку. В общем, на 50А серверов нужно закладывать не менее 100А питания. Таким образом, в обычной квартире в принципе это не осуществимо без соответствующих вливаний. Дальнейшие пункты можно не рассматривать. :-)
Как выяснить сколько выделено на хату кВт? Охлаждение там предусмотрено. И бесперебойники заложены в 8-12 квт.
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
30.04.2014 в 11:12:32
hooper написал : Как выяснить сколько выделено на хату кВт?
  1. Сфотографировать этажный щит и уже показать его нам.
  2. Обратиться с соответствующим вопросом к главному инженеру управляющей компании.
hooper
hooper
30.04.2014 в 11:12:35
EAN написал : Ну так если присмотреться, то там 2 БП, которые видимо резервируют друг друга, точнее 1 рабочий, второй резервный...
Не умничайте, тема про проводку и проходную мощность домашних электросетей, а не а серверах и о их энергопотреблении!
Smily
Smily
30.04.2014 в 11:13:55
ВСН 59-88 Квартира с плитой на природном газе - 3 кВт Квартира с электроплитой - 7 кВт
