zvezdopad
zvezdopad
16.09.2014 в 18:16:18
Johnny написал : накладные Кьютео
Наверно корпуса у них металлические? Или из иного негорючего материала?
Andrew Nik
Andrew Nik
16.09.2014 в 18:28:04
Металлические корпуса у розеток... Месье знает толк..
zvezdopad
zvezdopad
16.09.2014 в 18:38:05
А то... Это была ирония (фамилие такое), если не заметили. Видите-ли г-н ТС, я отчего-то не пойму необычной скромности уважаемых мастеров, с пеной у рта отстаивающих едва не каждую букву "электро-библии" (ПУЭ), но в данном случае не обративших внимания на очевидную нестыковку вашей электропроводки - "библии". У америкосов научились двойным стандартам штоль? Или пример г-на Чурова вдохновляет?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2014 в 18:55:28
zvezdopad, Таблица 2.1.3. Выбор видов электропроводок и способов прокладки проводов и кабелей по условиям пожарной безопасности.
zvezdopad
zvezdopad
16.09.2014 в 19:04:03
Johnny, 2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Я что-то не обнаружил, ни слоя несгораемого материала, ни изоляторов, отделяющих провод (кабель) на 10 мм от стен. Счас пойду очки натяну на нос, возможно зрение меня подводит?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2014 в 19:07:59
ВВГ-нг-лс - кабель с оболочкой из сгораемых материалов?
zvezdopad
zvezdopad
16.09.2014 в 19:15:54
Теперь вы начали по-своему трактовать "библию"? По-вашему выходит, что ВВГ-нг-лс укладывать прямо на деревянный стены-потолки?
Johnny
Johnny
Хабаровск
16.09.2014 в 19:34:05
zvezdopad, "по моему" выходит, что можно. Только это неэстетично. Вот если его еще и в кабель-канал, не поддерживающий горения засунуть, будет вообще хорошо.
zvezdopad
zvezdopad
16.09.2014 в 21:00:56
Но, в каких-же тогда случаях необходимы металлические трубы? Или аналогичные короба? Может они, эти самые трубы, больше и не нужны вовсе? В свете кабелей с буковками "нг"? А с розетками-выключателями и вовсе швах выходит? Ведь, как-бы никакой кабель не избавляет от необходимости негорючей подкладки-то?
haramamburu
haramamburu
Дмитров
16.09.2014 в 21:27:17
zvezdopad, СП31-110-2003 Таблица 14.2 Способ выполнения групповых сетей В зданиях из деревянных и других конструкций из горючих материалов не ниже группы горючести Г3 по СНиП 21-01. Открыто. В коробах, специальных коробах, удовлетворяющих требованиям НПБ 246. Допускается прокладка одиночным кабелем с медными жилами сечением не более 6 мм2, не распространяющими горение, без подкладки.
zvezdopad написал : Но, в каких-же тогда случаях необходимы металлические трубы?
ИМХО,что более 6ти квадрат по меди.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
16.09.2014 в 21:31:37
при СКРЫТОЙ проводке. Вы перепутали.
