01.05.2014 в 19:32:36
Andrew Nik написал : Есть термоклеевой пистолет. Кабель-каналы до люстр им клеить посоветуете, или лучше химия?
ИМХО ни тем ни другим... Сам потолок (не отделка...) из чего?
Andrew Nik
Andrew Nik
01.05.2014 в 19:51:30
Alex___dr написал : Сам потолок (не отделка...) из чего?
Хз, оргалит наверно, а дальше доски, но фиг знает сколько до них. То есть, лучше механически, длинными саморезами?
01.05.2014 в 19:54:17
Andrew Nik написал : То есть, лучше механически, длинными саморезами?
Да.
Andrew Nik написал : Хз, оргалит наверно, а дальше доски, но фиг знает сколько до них.
Оргалит ведь не в воздухе висит...
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
01.05.2014 в 20:07:36
Andrew Nik написал : Розетки и выключатели думаю взять Legrand Quteo, везде 3-розеточные блоки
блоки 4шт, 6 шт. прикольнее :) Кроме белых и серых под дерево появились, кстати
Andrew Nik написал : Может обойтись без распаечных коробок, проложив под потолком широкий короб и все соединения спрятать в нем?
Можно, но короб будет довольно страшных размеров :)
Andrew Nik написал : Соединять буду опрессовкой.
А чего тогда соединять? Только за выключателями, а там и ваги пойдут.
Andrew Nik написал : какой размер выбрать
80-100 наверное :) Вы прорисуйте разводку, сколько линий максимально будет проходить рядом - отсюда и соображаем.
Andrew Nik написал : Есть ли такие стандартные крышки, например, у Легранда?
Есть, но нету :) т.е. на стендах висят, в наличии - фиг. По крайней мере - у нас.
Andrew Nik написал : Как проходить бывшую внешнюю стену дома (участки П-П1 и Д-Д1)? Там сантиметров 20 шпал, плюс обрешетка-штукатурка, потом кирпич. Думаю сверлить дерево и штукатурку коронкой (какой?) и потом кирпич буром
Andrew Nik написал : Как проходить перегородки между комнатами? Там доска, обрешетка, штукатурка. Может опять коронкой длинной?
Коронку Вы хрен найдете (нужной длины и качества) и будет очень дорого. Левисом дерево, кирпич буром.
Andrew Nik написал : Кабель на свет. Не избыточен ли 1.5 кв. ВВГ-нг-LS?
нет.
serj12
serj12
Волгоград
01.05.2014 в 23:31:25
Andrew Nik написал : пройдет два кабеля 2х2,5 и один 2х1,5, а если это круглый ВВГ-нг-LS...
Ну почему,почему опять...3х2.5 и 3х1,5 надо брать.
  1. Как проходить перегородки между комнатами? Там доска, обрешетка, штукатурка.
vvladq написал : перьевым сверлом
Они разные бывают :p
Можно,но не нужно.
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
02.05.2014 в 01:45:05
Rumato написал : Или например так
Это ж как воровать-то надо,по 256 руб за 1 метр ...ну его.
И это пройдёт ...
FAV1976
FAV1976
02.05.2014 в 01:59:22
serj12 написал : Это ж как воровать-то надо,по 256 руб за 1 метр ...ну его.
За два с половиной метра.
Andrew Nik
Andrew Nik
02.05.2014 в 07:56:59
serj12 написал : Ну почему,почему опять...3х2.5 и 3х1,5 надо брать.
Зачем? Заземления там нет. Защита будет на УЗО.
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.05.2014 в 08:12:35
Andrew Nik написал : Заземления там нет
Так сделайте :)
Andrew Nik написал : Защита будет на УЗО
УЗО является дополнительной мерой защиты.
Andrew Nik
Andrew Nik
02.05.2014 в 08:30:16
IrkAnt написал : Так сделайте
Мне бы проводку успеть за 10 дней сделать. Городить нормальное заземление - отдельная работа на несколько дней. Да и надо ли оно? Столько лет жили без заземления, а самое главное - даже без УЗО.
serj12
serj12
Волгоград
02.05.2014 в 08:51:00
FAV1976 написал : За два с половиной метра.
Покупали?На сайте уточнение - за 1 м.
И это пройдёт ...
