IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
02.05.2014 в 08:58:31
Andrew Nik написал : Да и надо ли оно?
Ну, если все приборы с двойной изоляцией, нет металлических труб отопления/водоснабжения, - то, может, и фиг с ним :)
Andrew Nik написал : Столько лет жили без заземления
Так и с алюминием на скрутках жили :) Тут каждый сам определяет границы доведения до ума.
Johnny
Johnny
Хабаровск
02.05.2014 в 09:46:37
Естественно, заземление нужно. Как минимум, необходимо заложить везде трехпроводный кабель. Когда будет время, можно и контур замутить.
Rumato
Rumato
Щелково
02.05.2014 в 09:51:06
serj12 написал : Это ж как воровать-то надо,по 256 руб за 1 метр
Ну например так, как я ворую:yu ТС спросил про возможные решения, про ограничения по бюджету я ни одной буквы не видел.
serj12 написал : Можно,но не нужно.
Интересно, подскажите, чем соединение в кабель-канале отличается от соединения в распайке?
Aoz
Aoz
Саратов
02.05.2014 в 09:53:29
Andrew Nik написал : Мне бы проводку успеть за 10 дней сделать. Городить нормальное заземление - отдельная работа на несколько дней. Да и надо ли оно? Столько лет жили без заземления, а самое главное - даже без УЗО.
Заземление надо делать,три штыря забить и обварить-максимум час-полтора.Дома переделывал проводку-стиралка кусалась,когда на отоплении работал циркуляционный насос.Заземление сделал-всё нормально.
Продам УЗМ50М,СР722
web-rr
web-rr
Саратов
02.05.2014 в 10:47:41
Aoz написал : Заземление надо делать,три штыря забить и обварить-максимум час-полтора.Дома переделывал проводку-стиралка кусалась,когда на отоплении работал циркуляционный насос.Заземление сделал-всё нормально.
Не так конечно примитивно, но смысл указан верно.
Используйте кабель-каналы большого сечения с надёжными крышками, белые распредкоробки. На кабель-каналы неплохо бы ещё всю фурнитуру - повороты, переходники, накладки на стыки - тогда лепота будет. Медную многожилу от ввода я бы поменял на медную моножилу. С хорошим кабелем ещё недавно (апрель) в Саратове была проблема, внезапно истощились запасы РЭК. Надо бы заранее разузнать и заказать. С кабель-каналом те-же самые проблемы могут быть.
Andrew Nik написал : Городить нормальное заземление - отдельная работа на несколько дней. Да и надо ли оно? Столько лет жили без заземления, а самое главное - даже без УЗО.
И что теперь? А сколько люди жили в каменных пещерах и земляных норах? Давайте вновь есть рыбу сырую, а морковку немытую? Как было много лет - вообще не аргумент.
Andrew Nik
Andrew Nik
02.05.2014 в 11:21:19
Насчет заземления - поговорил с отцом. В принципе, он не против. Предлагает забивать контур в землю не на улице, а в погребе (обложенная кирпичом яма глубиной метра 2 в Спальне 1 (см. схему). Нормальное ли получится заземление, если забить в стену погреба 3 штыря длиной по полтора метра, с расстоянием между штырями 1 метр. Потом сварить треугольником. Далее проведу цельным проводом ПВ-3 сечением 4 или 6 кв. мм до щитка.
serj12
serj12
Волгоград
02.05.2014 в 11:30:44
Rumato написал : ТС спросил про возможные решения, про ограничения по бюджету я ни одной буквы не видел.
Как бы сформулировать по-мягче,ну вот так - количество индивидуумов могущих и желающих позволить себе такое решение очень сильно различается в Москве и других городах,к примеру,у меня в городе их ровно 0,так как по своему опыту закупок могу с уверенностью сказать что такого придурка как я больше нет,продованы просто шизеют с моих заявок,они ни когда про это не слышали и даже не думают такое везти.Как пример - посещаю одну крупную фирму и в течении четырёх месяцев спрашиваю про розетки Легран Кьютео(б-рр,ну и название),кроме меня их никто не спрашивает,отсюда вывод(см.выше).
Rumato написал : Интересно, подскажите, чем соединение в кабель-канале отличается от соединения в распайке?
Лично мне - только возможностью открыть крышку коробки или тра...ться с крышкой короба.
Rumato написал : Ну например так, как я ворую
Не верю :flirt
И это пройдёт ...
serj12
serj12
Волгоград
02.05.2014 в 11:34:18
Andrew Nik написал : Насчет заземления
Надо смотреть какой ввод именно по столбам идёт(а не то что к дому,по фото и так видно) и какую систему заземления применить.
И это пройдёт ...
Andrew Nik
Andrew Nik
02.05.2014 в 11:49:30
serj12 написал : Надо смотреть какой ввод именно по столбам идёт
Вот фото. Столб слева. Два белых провода с него идут в дом. Как я понимаю, на столбе сверху три фазы, ниже один провод нулевой, а второй - тоже ноль что ли?
serj12
serj12
Волгоград
02.05.2014 в 12:40:46
Andrew Nik, Тут очень доходчиво,если что не понятно - спросите. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=43068&p=716917&viewfull=1#post716917
И это пройдёт ...
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
02.05.2014 в 13:02:53
Andrew Nik написал : а второй - тоже ноль что ли?
Очевидно "фонарка" ...
