Andrew Nik
Andrew Nik
31.12.2018 в 00:22:51
Ну чего делать-то?..
Andrew Nik
Andrew Nik
31.12.2018 в 00:25:38
dokar написал: Зависит от системы заземления.
В доме ТТ (была до того как этот трехфазный щиток повесили). Меня напрягает соединение земли с нолем. Прилетит с воздушки фаза по нулевому проводу (ураганы часты, воздушки по-всякому перемыкает) - и чего тогда?
Andrew Nik
Andrew Nik
31.12.2018 в 11:22:11
Сейчас отец попробовал оторвать заземление дома от ноля в трехфазном щитке (вернув старую схему ТТ). На работоспособность станка это не повлияло - все так же выбивает трехфазное УЗО при его включении. Но, что интересно: наблюдается значительная разница потенциалов между заземлением и нулем! Аж искрило когда отключал. И лампочка 12в автомобильная горит вполнакала, если включить ее между нулем и заземлением. Это нормально?
Rumato
Rumato
Щелково
31.12.2018 в 11:28:44
Andrew Nik, Что то в Ваших картинках неправильно. Появилось 3 фазы, но остался однофазный счетчик? То что УЗО срабатывает, не означает что оно неправильное, неизвестно состояние подключенного оборудования. Расключение в щите конечно нужно срочно переделать, в аварийной ситуации эти проводочки сгорят как порох.
Rumato
Rumato
Щелково
31.12.2018 в 11:30:18
Andrew Nik написал: Сейчас отец попробовал оторвать заземление дома от ноля в трехфазном щитке (вернув старую схему ТТ). На работоспособность станка это не повлияло - все так же выбивает трехфазное УЗО при его включении. Но, что интересно: наблюдается значительная разница потенциалов между заземлением и нулем! Аж искрило когда отключал. И лампочка 12в автомобильная горит вполнакала, если включить ее между нулем и заземлением. Это нормально?
Andrew Nik, Это ненормально. Но это не значит что УЗО плохое.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.12.2018 в 11:54:18
Andrew Nik написал: Ну чего делать-то?..
Убрать УЗО из схемы подключения данного станка. См. схему предоставленную Alex___dr. Там ноль на корпусе в нескольких местах сидит...
И на КГ НШВИ оденьте...
Radio
Radio
Заблокирован
31.12.2018 в 11:58:18
Rumato написал: Это ненормально.
Почему? Для тт нормально.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
31.12.2018 в 14:33:38
Radio написал: Почему? Для тт нормально.
Для ТТ это действительно- нормально. Но плохо для ВЛ - вне норм, но обыденно. Как всегда - дураки и дороги...
Andrew Nik
Andrew Nik
31.12.2018 в 17:31:02
ПPOPAБ, не стремно совсем убирать? Отца не долбанет ненароком? Может УЗО побольше номиналом поставить, например 100 мА?
dokar
dokar
Мадонатор
31.12.2018 в 18:27:49
Andrew Nik, У вас мегер - есть ? Для начала просто проверить как полагается обе обмотки на 500-ах вольтах . Такая же проверка должна быть проделана и со вспомогательными двигателями . УЗО на 100мА не спасает жизнь, даже будучи установленным в правильном месте цепи . У асинхронников это непосредственно перед двиглом.
Да, ни фига.
31.12.2018 в 18:33:08
Andrew Nik написал: Отца не долбанет ненароком?
На станках работают как правило стоя на деревянной решётке. И пол в любом случае должен быть сухим.
