leistar777
Нальчик
01.05.2014 в 21:29:45
Здравствуйте. Исходное: есть проволока 6 мм, скрутки примерно по 2.5 - 3 м. Цель: получить ровные куски (т.е. выпрямить). Идея: создать вальцы для прокатки (протяжки) проволоки, без эл. двигателя, редуктора и т.д. Использовать в домашних условиях - бордюры, фундамент, парники и т.п. Ну как то так. Может кто то сталкивался. Молотком на наковальне пробовал, ерунда.
Pekkonen
01.05.2014 в 22:22:13
Мало исходных данных! Какой материал проволоки? Если сталь, то она тоже бывает разной - одна сталистая, другая наоборот для вязки отлично подходит и т.п. Возможно поможет предварительный нагрев проволоки - правда тут надо экспериментальным путем определить нужную температуры нагрева, чтобы не получить совсем мягкую проволоку...
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 22:25:38
leistar777 написал : Молотком на наковальне пробовал, ерунда.
видать молоток легкий был . надо 1-1,5 кг и вперед ( и наковаленку хорошую )
leistar777
Нальчик
01.05.2014 в 22:54:09
Сталь обыкновенная, чернуха для вязки. Скрутки применяются при креплении грузов в вагонах, вагон разгрузили, скрутку обрезали и выкинули, а проволока то хорошая.
leistar777
Нальчик
01.05.2014 в 22:55:32
Длина проволоки 2.5-3 м. В одного неудобно, держать и ровнять.
бракодел
Ярославль
01.05.2014 в 22:56:31
leistar777 написал : скрутку обрезали и выкинули,
там остаточные напряжения большие ... надо бы отпуск делать
Grek148
Липецк
02.05.2014 в 09:21:31
Есть такой опыт, именно из такой проволоки и в таком исходном состоянии. Действительно длинные куски выровнять сложно. Но я брал с конкретным применением - колья для помидоров, сразу резал по 1,3 м, далее и молотком на полушпалке, и методом разгибания через чужую.
Стёпин папа
02.05.2014 в 12:55:51
leistar777 написал : Может кто то сталкивался.
Было дело. Делал так: концы проволоки с обеих сторон загибал, чтобы получилось "ушко" и сваркой приваривал (чалки видели? Вот что то подобное получалось). После один конец закреплялся на неподвижной опоре, а второй - к трактору (грузовику). Только пусть водитель повнимательней будет, не "газует" резко.
Дулин
02.05.2014 в 16:11:14
У нас так мужики арматуру с бухты выпремляли, за два кировца ,правда длина была метров 100)))
leistar777
Нальчик
03.05.2014 в 23:13:21
Спасибо всем за советы
Расимович
Казань
03.05.2014 в 23:18:11
По максимуму отстучать. Затем один конец в тиски. Второй повращать сильно натянув 1-2 оборота. У нас была мощная малооборотистая дрель. Еще с советских времен. В Вашем случае можно попытаться петлей и воротом.
AndrewK
Львов
05.05.2014 в 10:19:17
В свое время отец с дедом бухту вот такого распрямляли, раскатав бухту по двору, растянув ее "жабой" (ну ета, типа лебедка-домкратного типа) и выждав некоторое время. И никаких "кировцев".
Берг
05.05.2014 в 13:55:46
обычной лебедкой как 2 пальца... у мну 125/350 кг на подъем. натягивает аки струну, когда на заборе для сетки растягивали. есть конечно специальные ручные приблуды с валиками.. их обычно монтажники молниезащиты пользуют выпрямляя бухты 6мм оцинкованной проволоки. но и стоит 150-200$.
Dudarev
15.10.2015 в 07:42:52
http://www.mnogohlama.ru/Index/Provoloka.html
igorgri
Челябинск
07.11.2015 в 20:42:37
Немного не такого диаметра - но все зависит от приспособы и от того чем вращать https://www.youtube.com/watch?v=E78g87xtvCc Автор пишет что получает идеально ровную проволоку таким методом
А вот и приспособа помощнее. На видео выпрямляют проволоку диаметром 6 мм. https://youtu.be/Xgmiezg0oLA
