Serg
Serg
09.02.2015 в 00:49:14
Sergey Che написал : Может напайки просто из быстрорежущей стали ?
А такое бывает? Я только на ножах для рубанка видел приваренную твердосплавную кромку.
foto-boss
foto-boss
09.02.2015 в 03:31:24
Сделал приспособу под стяжки для нашего фрезера.
Испытания прошли успешно. Линейку в руки брать не надо, ничего размечать не надо. Можно сверлить под два шканта, затем защелку не за край доски, а в отверстие для второго шканта в натяг. В ответной части тогда отверстия для вкручивания 5 мм на расстоянии 96 и 128 мм от края (у меня первый шкант 30 мм от края по осевой).
Можно вместо двух болтов для которых я сверлил отверстия и резьбу нарезал, прикрутить полоску ДСП или фанеры на саморезы, тогда можно прижимать не целясь пальцем в центр между болтов. А я наверно еще пару болтов по краям сделаю, для удобства.
P.S. Отверстия сверлю фрезером на 19 мм (выставлено 21), ничего не переставляя как для шкантов 8*30. После сверла форстнера нужное отверстие досверливается восьмеркой, там примерно 8 мм остается до края отверстия пятнадцати миллиметрового.
Александр32
Александр32
Брянск
09.02.2015 в 17:15:23
а фреза (режущие кромки) не разбиваются об подшипник?
foto-boss
foto-boss
09.02.2015 в 17:24:36
Александр32 написал : а фреза (режущие кромки) не разбиваются об подшипник?
Ещё не знаю. Время покажет. А разве боковые кромки важны, режем же в глубь?
foto-boss
foto-boss
10.02.2015 в 04:48:24
Использовал для стяжек дюбели hettich du 232 twister. Сейчас обнаружил что у hettich есть более интересный вариант под присадочник - du 644 twister. Тут ответное отверстие в пласти d8х11,5мм, то есть такое-же как под шкант. Теперь вообще ничего отмерять и размечать не надо. В одно отверстие ставим шкант, в другое с помощью приспособы стяжку. Красота! :)
Александр32
Александр32
Брянск
10.02.2015 в 12:06:31
foto-boss написал : Ещё не знаю. Время покажет. А разве боковые кромки важны, режем же в глубь?
я помню, у моих фрез продольные кромки наточены были (помимо торцевых)
Serg
Serg
10.02.2015 в 12:56:57
foto-boss написал : Прошло два дня. С ценой так и не смогли определиться.
Вы можете позвонить по телефону сот. 89226178909 Сергей - он подскажет, где купить фрезы.
foto-boss
foto-boss
10.02.2015 в 13:19:53
Serg написал : Вы можете позвонить по телефону сот. 89226178909 Сергей - он подскажет, где купить фрезы.
Позвонил. Он сказал что Вы ему звонили. :) Информации у него по этим фрезам пока нет, но он записал мой номер и обещал узнать и перезвонить.
_maximus_
_maximus_
10.02.2015 в 13:22:38
Кругом одни Сергеи - аааа, это заговор !!!! :a :D
foto-boss
foto-boss
10.02.2015 в 13:32:42
Вообщем тайна за семью печатями раскрыта! Фрезы стоят 897 рублей за штуку - 1794 рубля за комплект из двух соответственно. То-есть почти как смт. Комплект из двух фрез под брендом интерскол стоит 179 рублей (можно и за 155 купить), то-есть на порядок дешевле. За это время я успел с успехом переделать сверла обычные на 8, купил второй комплект интерсколовских фрез и освоил их заточку на алмазном круге. Так что для себя не вижу ни малейшего смысла отдавать 1800 рублей за новинку от фелисатти.
dimonml
dimonml
10.02.2015 в 13:58:45
foto-boss, блин. Столько усилий и нервов было потрачено и вы на последней секунде передумали :( Я то думал, тут сейчас обзорчик еще один будет :)
