vvladq
vvladq
Егорьевск
05.05.2014 в 12:54:13
Shturman1 написал : вот это настрочил
к сожалению необходимо такие вещи по возможности цитировать целиком, иначе кто нибудь прочитает часть и сделает неверные выводы...
player1
player1
06.05.2014 в 23:45:45
ВТБ! написал : Пожарные дотянутся, вандалы - нет.
Что-то у Вас не стыкуется.
Вот пожарным делать будет нечего, до автомата на (не дай бог) 2 этаже горящего дома тянуться.
Все замечательно стыкуется - счетчик сейчас находится в наиболее удобном месте внутри дома. Удобно смотреть показания и обслуживать, там сухо и тепло (первый этаж утепленный, второй нет).
А предлагаются варианты либо счетчик на холоде/сырости либо в неудобном месте в доме, либо и то и другое вместе.
Salem228
Salem228
Пенза
07.05.2014 в 00:07:54
Так вот. Почитал ссылки и соседний форум "FH" - для тех кто в теме (не реклама).. И решил для ввода в дом собрать конструктор.. Берем мет. водопроводную трубу 1`, планируем куда будем прятать трубу, нарезаем по плану участки, режем резьбу, покупаем углы и муфты под водопровод, начинаем собирать (улица-сгораемые конструкции -ВУ). Кабель вставляем в конструктор, надеваем на кабель, на участи изгиба и места скруток трубы что нибудь типа рез. шланга, что бы при поворотах трубы не повредить кабель. Доходим до ВУ (АП-50 ну или типа того..). АП ставим в мет. ящик. Далее - из мет. ящика заходим мет трубой в ВРУ. Далее согласно ПУЭ. Возможен ли такой вариант? И еще вопрос? Здесь написано что "СИП только до дома, далее через "яйца медью до ВУ". СИП можно ли протянуть до ВУ или все таки делать переход СИП-медь на улице, а далее в дом?
VIVA
VIVA
07.05.2014 в 00:14:50
Salem228 написал : углы под водопровод
А тут есть но. Углы должны быть с R не менее десяти диаметров кабеля. Для ВВГнг(А)LS 2х10 это 137мм. Да и если отбросить ГОСТ, то представьте себе протяжку кабели с двумя жилами по 10мм2 через уголок с радиусом в 50 мм?
Salem228 написал : СИП можно ли протянуть до
Того места, пока он не войдёт в дом. У СИП горючая изоляция, в связи с этим, в том числе и не допускается его прокладка в здании. А ещё потому что он не предназначен для этой цели
Salem228
Salem228
Пенза
07.05.2014 в 00:19:14
VIVA написал : А тут есть но. Углы должны быть с R не менее десяти диаметров кабеля. Для ВВГнг(А)LS 2х10 это 137мм.
Да это понятно. Но думаю, до замены, кабеля на мою жизнь хватит. Стук стук 3 раза.. Можно так сделать? С СИПом понятно..
VIVA
VIVA
07.05.2014 в 00:23:10
Salem228 написал : Но думаю, до замены
Как вы сейчас кабель тянуть будете? Вы ведь сначала канал из трубы смонтируете, а потом кабель тянуть будете?
Сложно сделать/найти такие элементы?
Salem228
Salem228
Пенза
07.05.2014 в 00:26:17
Да нет. Берем кабель и конструктор, одеваем на кабель трубу ну потихоньку скручиваем (как писал с рез. трубкой). Затем подключаем.. Муфты позволяют..
player1
player1
07.05.2014 в 00:26:35
VIVA написал : Вы ведь сначала канал из трубы смонтируете, а потом кабель тянуть будете?
Как я понял, планируется монтировать канал сразу на кабеле, непосредственно у ввода (а может и в самом вводе). Тогда протаскивать кабель через всю трубу не надо, только отдельные ее части на кабель надеть как бусы. Тоже о таком варианте думал )
Salem228
Salem228
Пенза
07.05.2014 в 00:32:31
player1 написал : Как я понял, планируется монтировать канал сразу на кабеле, непосредственно у ввода (а может и в самом вводе). Тогда протаскивать кабель через всю трубу не надо, только отдельные ее части на кабель надеть как бусы. Тоже о таком варианте думал )
Вот вот.. Расстояние от улицы до ВУ (длинна кабеля) - 4,5м..
VIVA
VIVA
07.05.2014 в 00:32:43
А сколько поворотов?
з.ы.- В Мск, при поверхностном поиске, нарезать одну резьбу стоит подчас дороже, чем согнуть её метр. Гибка ВГП32 стоит 250р/метр. В среднем.
Salem228
Salem228
Пенза
07.05.2014 в 00:35:20
VIVA написал : А сколько поворотов?
4-5 Трубогиб - нафиг. Клупп рулит. 2.5 т.р. набор. В хозяйстве пригодиться..
