rms74 написал :
В квартире будет встроенный щиток. Кабели заводятся сверху. Разводка по потолку, далее на стены. Есть ли смысл делать проводку от щитка до потолка в гладких ПВХ трубах под слоем штукатурки? То есть делать ее на этом участке сменяемой.
неплохо-бы заделать запасных каналов... так сказать задел на рост сети...
но лучше сразу закинуть всё возможное и невозможное (кондеи во все комнаты к примеру, даже если не планируются, слаботочку всевозможную)
С точки зрения пожаробезопасности как лучше? Скажем так если пожар в щитке.
если умудриться изобразить пожар в своём щитке, то это всё....
однако могу сказать, что каналы в смежные помещения (не в ваши, а к примеру в общие коридоры или проходы меж складов к примеру...) надо заделывать негорючими материалами с огнестойкостью не менее материалов стен... но это совсем другая песня, речь идёт точно об обычной квартире? зачем вы собираетесь гореть???
Когда кабели в штукатурке, то пожар внутри щитка. Если кабели в ПВХ трубах, то тепло от огня пойдет по трубам вверх, что как мне кажется хуже.
да, а вверху пенопластовая плитка... и всё - писец квартире, если она подпалиться.. даже мебель возможно не сгорит (хотя.... диваны и прочая мягкая может быть полыхнут), а всё будет в копоти и испорченно растёкшимся пенопластом...
Плюс в сменяемости – проще добавить кабель, проще заменить на этом участке (но надо ли). Какие еще плюсы?
именно на этом участке - добавить доп кабель без штробления, но как его дальше протаскивать....
неясен вопрос, конкретизируйте
в щите не одного автомата защиты, ввод так-же не защищён а так-же стоит банка с маслом или лучше с ацетоном????
