spawn54
spawn54
Забанен
15.05.2014 в 23:01:52
РР написал : ...кстати,панели лучше резать болгаркой с тонким диском-края отрезаных панелей получаются ровными и гладкими,хорошо вставляются в стартовые.А лобзиком если резать(любой пилкой!)-края рваные и ужасно неудобно вставляются....все пальцы в порезах:mad:
еще добавлю критики))
подоконики опять же сделаны колхозно)) или 45 угол делаем или подгоняем без заглушки,смотрится лучше чем на фото
пилим панели шиповкой вансо,все норм и руки целые(прямые и растут в том месте)) бггггг
ma-masha
ma-masha
16.05.2014 в 06:40:22
РР написал : А лобзиком если резать(любой пилкой!)-края рваные и ужасно неудобно вставляются....
Если лобзиком-огромное количество НАЭЛЕКТРИЗОВАННЫХ опилок, которые норовят залезть в глаза и нос. И я потом резала ножом, немного тяжело, но для себя-вполне. И мне кажется, что на углах не нужно стык делать-а лучше сгибать с надрезом обратной стороны. (Ну, если, конечно, направляющие под 90 к полу;))
РР
РР
Ставрополь
16.05.2014 в 07:26:34
spawn54 написал : еще добавлю критики))
.окна и подоконик вставлял не я. "шиповка вансо"-??? ссылку или фотку киньте.
РР
РР
Ставрополь
16.05.2014 в 07:33:50
ma-masha написал : И я потом резала ножом, немного тяжело, но для себя-вполне. И мне кажется, что на углах не нужно стык делать-а лучше сгибать с надрезом обратной стороны. (Ну, если, конечно, направляющие под 90 к полу;))
Резать панели ножом поперек-неполучиться. Вдоль-у меня рез кривой получается. Да,на углах стык мне тоже не нравится,но именно ламинированные панели лопаются при попытке загиба.С обычными глянцевыми такого ненаблюдалось.
ma-masha
ma-masha
16.05.2014 в 07:37:42
РР написал : но именно ламинированные панели лопаются при попытке загиба.
А если как-то разогреть предварительно?
РР написал : Вдоль-у меня рез кривой получается.
Если вдоль перепонок-то легче. А если наискось-то по правИлу, за несколько раз , проводить ножом по одной и той же линии. Кстати, недавно думала, что можно резак сделать-в паяльнике вырезать щель и вставить туда лезвие от ножа. И так резать. Только, наверное, пахнуть сильно будет. И мощи может не хватить.
РР
РР
Ставрополь
16.05.2014 в 08:04:40
ma-masha написал : А если как-то разогреть предварительно?
Про разогреть-попробую как нибудь,когда приобрету фен и подвернется случай. По правилу-как вариант. Толщина у пластика различных панелей разная.Бывает нож такую толщину нережет.:confused: а болгарочкой-вжик и готово.:)
ma-masha
ma-masha
16.05.2014 в 09:54:44
У подруги в Чебоксарах делали такими панелями, и на полу был ламинат и обычный плинтус. С плинтусом проще делать, или нет? И еще вопрос-как устанавливаете подоконник. На что крепите? И еще-недавно гнула торцевую накладку на подоконник. Обнаружила, что при нагревании(грела горелкой для меди) она гнется(только осторожно, можно переусердствовать;)), и потом сохраняет форму. А все пластиковые детали легко отрезаются раскаленным на этой же горелке ножом(в том числе-и уже будучи установленными). Что удобно,:) только вонюче:(
РР
РР
Ставрополь
16.05.2014 в 16:56:09
ma-masha написал : С плинтусом проще делать, или нет? И еще вопрос-как устанавливаете подоконник. На что крепите?
Если с плинтусом-стартовая в низу не нужна.Проще или нет я как-то затрудняюсь ответить...Для меня,что так,что этак-разницы никакой. Подоконик вставляется в подставочник под окном.Креплю саморезами снизу,после подпираю бруском обрешотки под внутреннюю отделку. Лучше с вопросами про подоконик обратитесь к spawn54-он профессиональный подоконщик ;)
РР
РР
Ставрополь
16.05.2014 в 17:03:37
фотки из тырнэта про внутрянку на балконах...
...ну и вот что бывает,если вовремя не ремонтировать балкон ;)
РР
РР
Ставрополь
04.06.2014 в 23:16:43
Балкон с крышей.утепление и обшивка панелями пвх металлокаркаса. запениваем все неровности от волн профлиста с-8 крепим на саморезы обрешотку для потолочных панелей пол.крепится так же на профильную трубу.скрипеть не будет никогда! брус вставляю в подставочный оконый профиль (подоконника не будет) утепление. панели на потолке+монтаж сушки линолеум,обшивка панелями подоконной части балкона+ полочка для всяких вещей
РР
РР
Ставрополь
04.06.2014 в 23:20:55
как и чем резать пенопласт чтобы края были ровными и гладкими? ножом все равно красиво не получается...:( вот что выходит
