AlexVic
AlexVic
Казань
05.12.2005 в 09:25:31
Собственно вопрос. Клею так чтобы с одной стороны заподлицо получилось - тут все нормально. С другой стороны нужно подрезать. Резал обычным канцелярским ножом со сменными лезвиями. Все бы хорошо, но нет нет а цепанешь меланин на плите. Видимо нужно вытягивать лезвие максимально и резать со стороны плиты, дабы ислючить такую вероятность. Какие есть еще варианты?
Iroko
Iroko
05.12.2005 в 09:53:49
Есть специальная приспособа для этого дела. Незнаю как в Казани, а у нас она продаётся там же где и кромка. Поспрашивайте у вас в магазинах, она не дорогая. Такая маленькая коробочка с лезвием.
svist
svist
Самара
05.12.2005 в 10:13:25
2Iroko От вирутекса? Хм.. она у нас помоему стоила 1200р. Быть может сделать самому, по типу деревянного рубанка?
Iroko
Iroko
05.12.2005 в 10:34:22
2svist,
У нас подешевле. И продают её во многих магазинах. Можно,конечно и сделать. Не космический корабль же.
AlexVic
AlexVic
Казань
05.12.2005 в 16:05:05
Понятно, но сделать уже времени нет да и искать некогда и денег на такое жалко. Не знал, раньше бы глянул. Придется ножичком еще поснороваться. Там метров 20 осталось то всего.
ASDF
ASDF
05.12.2005 в 16:38:27
Я кромку подрезал обычной стамеской со снятой ручкой - с обратной стороны. Кромка правда была из шпона. Т.е., кладешь стамеску плоскостью на плиту и обрезаешь кромку, прорезая ее с изнанки к лицу. В случае кромки из шпона сразу насквозь резать не надо, а то неровно отколоться может. Просто чиркаешь несколько раз по одному месту, не очень сильно - получается неплохо.
Викторыч
Викторыч
Томск
05.12.2005 в 17:12:15
2AlexVic, Берешь два брусочка деревянных с попендикулярными гранями, стягиваешь их саморезами, в щель м/д ними зажимаешь лезвие от того же канцелярского ножа (или трапецеидальное, 20-40 руб пачка 10 шт.) так , чтобы лезвие составляло с плоскостью брусков градусов 45 и режешь.
05.12.2005 в 17:27:53
2Викторыч,
Что-то не могу представить зрительно такую конструкцию...и как работает...
Викторыч
Викторыч
Томск
05.12.2005 в 17:44:11
2BV, Чем нарисовать под руками нет :( Берем брусок и прикладываем к наклееной кромке (те к торцу детали) так, чтобы поверхность бруска и детали (не торцевая) были в одной плоскости, к бруску, параллельно плоскости детали (перпендикулярно выступающей кромке), прижимаем пальцем лезвие и режем, потом хлопаем себя по лбу и заменяем палец вторым бруском
Samara
Samara
Самара
05.12.2005 в 19:00:14
2 AlexVic: А из чего кромка? Я самоклеющуюся бумагу наклеивал на полки. Торец был уже обклеян шпоном. Бумага, ясное дело выступала за край после наклейки. Несколько движений личнЫм напильником (обязательно от себя) и все! Может попробовать? Лучше на каком-нибудь не нужном кусочке - вдруг получится. Михаил.
AlexVic
AlexVic
Казань
06.12.2005 в 12:15:59
Я понял тебя Викторыч! Твой вариант просто не позволит лезвию принять положение отличное от 90 градусов, прижимая брусок к торцу плиты естественно, а соответственно и подцепить меламин с основания плиты. В приципе вариант! А я вот сейчас подумал. Нужно вместо брусков взять три куска того же дсп, с которого режем кромку. В двух зажать лезвие , а третий прикрутить снизу так, чтобы между средним образовался паз в который и засовывать обрабатываемую плиту! Мне же подрезать то только с одного края нужно, этоже полная автоматика! Сегодня попробую.
