06.12.2005 в 13:38:07
вот попытался изобразить то о чем говорил
06.12.2005 в 17:46:09
AlexVic написал : вот попытался изобразить то о чем говорил
Правильно поняли :) я бы еще лезвие на одностороннюю заточку переточил
06.12.2005 в 17:52:51
AlexVic написал : Нужно вместо брусков взять три куска того же дсп, с которого режем кромку.
ДСП отечественное на одном листе разной толщины бывает. +- 1мм.
AlexVic написал : Клею так чтобы с одной стороны заподлицо получилось - тут все нормально. С другой стороны нужно подрезать.
1) Клеят чтобы с двух сорон выступало, так проще и быстрее 2) Нужно не подрезать, а обламывать. Посмотри на ножницы- обычные. У них режущие кромки перпендикулярны плоскости реза. Вот по такому принципу и обламывай.
07.12.2005 в 02:33:26
я срезаю ножом от рубанка,после шкуркой слегка,а потом деревянным бруском по краям кромке прохожу, полирую таким способом,
07.12.2005 в 08:11:18
Опробовал вчера свое изобретение - неудачно. Режет то режет, но стабильно остается неподрезанным с полмиллимера. Тут нужен нож с односторонней заточкой. Потом попробовал подрезать кромку ножом со стороны панели, и действительно - никаких проблем! Быстро и ни разу не подцепил меламин на панели. Вытаскивал лезвие побольше и все ОК. Вобщем вчера все свои панели окромил. Резал именно с одной стороны, наклеивая одну сторону сразу по месту, может и дольше немного но мне так удобнее. Ломать кромку никак не получается - неравномерно ломается.
07.12.2005 в 08:37:56
Где-то на картинке или видео видел как приклееный шпон один дядька очень ловко фрезером с копировальной фрезой срезал.
Это то?
25.12.2005 в 10:27:56
Я лично перепробовал все виды и приспособления которые были в продаже. Но остановился на обычной линейке (металлическая маленькая 20 см "гинекологическая") прижимаешь к поверхности меламина и немного под наклоном вперед ведеш. Если нет склолов от диска, то кромка режется идеально, а потом мелкой наждачкой на бруске проходиш по кромке и все готово. С уважением Сергей.
25.12.2005 в 14:11:10
SERGUNI написал : Я лично перепробовал все виды и приспособления которые были в продаже. Но остановился на обычной линейке (металлическая маленькая 20 см "гинекологическая") прижимаешь к поверхности меламина и немного под наклоном вперед ведеш. Если нет склолов от диска, то кромка режется идеально,
А линейка заточенная?
27.12.2005 в 16:22:24
Гдето на форуме пробегало что кромку очень удобно резать обыкновенным шпателем (но новым шириной мм120) попробовал на небольшом участке понравилось, удобней чем канцелярским ножом. ставит ся под небольшим углом со стороны кромки и она достаточно точно подрезается практически не ломаясь
28.12.2005 в 09:08:14
Возьмите брусочек, к нему по прикрепите (можно шурупами) металическую ровную пластину толщиной ~2мм, шириной ~70мм, можно от старой ножовки, у вас получится инструмент Г-образной формы.Пластину заточите и можно нарезать надфилем небольшие зубчики.Режущая часть должна иметь вид вытянутого полуэлипса.Получите нож, очень похожий на пилу награтку.Брусок сделаете по руке, что бы удобней держать.Переворачиваете заготовку кромкой к столу, нож прижимаете к поверхности детали и аккуратно отрезаете выступающий излишек.Если у вас острый нож и вы хорошо приклеили кромку все будет замечательно.
С уважением.
