tsn
tsn
28.12.2005 в 13:18:32
А я напильником обхожусь и доволен.
tak.
tak.
28.12.2005 в 14:47:49
То tsn А я и согласен и не спорю. С уважением.
29.12.2005 в 18:52:34
Нет линейка обычная, не заточенная, только кромки чтобы новые были.
14.01.2006 в 18:02:17
tsn написал : А я напильником обхожусь и доволен.
А напильником это как? У вас, что такие большие сколы? Чем вы пилите?
15.01.2006 в 22:01:56
[QUOTE=Iroko]Есть специальная приспособа для этого дела.
Я зашел у нас в Питере в фирму там паренек лихо резал кромку металлическим брусочком (может кусок напильника) длнной примерно 7омм заточенным с двух сторон под углом градусов 30 у него лихо получалось
16.01.2006 в 21:17:45
Вчера видел в магазине приспособу немного похожую на рубанок (явно Российского производства). Устанавливаются лезвия от канцелярского ножа шириной 18мм с наклоном к плоскости листа в двух направлениях
  1. так что-бы зарезалось в кромку
  2. что-бы срезало кромку не под прямым углом к плоскости кромки а с фаской Сделано два кронштейна для установки ножей под разными углами и боковой упор что-бы не подрезать плоскость плиты Думаю сходить в магазин с куском ЛДСП с наклееной кромкой, попробовать как будет работать, понравится куплю. Стоит 267 р. Есть легкая надежда , что будет резать и ПВХ. Мааааленький ньюанс, живу в г. Качканар Свердл.обл., поищите на карте. Пользуясь случаем задам вопрос, кто-нибудь пробовал клеить ПВХ кромку при помощи строительного фена.
tgr
tgr
Гродно
17.01.2006 в 06:43:42
Я клеил. "Технология" такая: прогреваем начало ~ 3см. и приглаживаем мягкой тряпкой, затем греем небольшие отрезки по 3-5см., опять проглаживая тряпочкой. Фен ставил на 1-ю скорость, высота над кромкой тоже где-то 3-5 см. А вчера в полевых условиях на 12 градусном морозе подклеивал другу отставшую кромку маленькой газовой горелкой - нормально. Даже иногда пузыри появлялись, но после проглаживания пропадали. Так что кромка - вещь достаточно терпимая к нарушениям технологии, слышал где-то что ее даже утюгом приклеивают.
Gargooles
Gargooles
Минск
13.08.2016 в 12:25:53
Не дурите! Самый оптимальный способ, если нет спецустройства- это шпатель! С лицакромки-по направлению кромки и слегка вниз резать.
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
13.08.2016 в 18:16:00
А кромка-то какой толщины? а то можэет он пвх двойку канцножом ковыряе...
Вообще - 1 - 2- 3мм - фрезером режут, потом подрезают шпателем, 0.4-0.5 - подламывают шпателем и срезают им же. шпатель надо скурглить слегка, чтоб не царапал ламинат
Спецустройством на мебели никто почти не режет, щпателем набитой рукой быстрее
меламинку потом нужно уголки поднаждачить чуток.
SL_2
SL_2
13.08.2016 в 19:48:24
Gargooles написал: Не дурите!
Привет некрофилам
Crazyalone
Crazyalone
Барнаул
13.08.2016 в 22:31:47
SL_2 написал:
Привет некрофилам
SL_2, да ладна. Создашь новую тему скажут "юзай поеск", найдешь старую - скажут некрофил. Но вообще тема совсем раритетная, к электроинструменту никоим боком, я удивился еще, но дату внимательно не посмотрел.
