Ставили стеклопакет + балконую дверь. Что бы поставить балконую дверь, мастер проштробил порог снизу. Теперь надо его чем то заделать, т.е поднять уровень где то см. на три. Какой материал посоветуете для этого.
17.10.2006 в 13:59:06
17.10.2006 в 17:40:58
Может я неправильно выразился. Скажем по другому. Какой нужен материал что бы нарастить порог, где то 3 см.
17.10.2006 в 21:26:38
Я обычно наращиваю на 3-4 см раствором на керамзите. В цветочном отделе пару пакетов за 16 руб. покупаю, мелкого. Опалубочная доска по горизонту, и залил. Сверху плитка под рамный профиль или ламинат, или, что нравится
17.10.2006 в 21:52:28
2vestochka А залил чем? Раствором на керамзите? Может кинеш сылку в инете как плитка под рамный профиль выглядит. А то я полный лол в этом :))))) Спасибо.
19.10.2006 в 00:01:07
Вот раствор с керамзитом намешал, жирный, чтобы он, собака, не всплывал, залил. Потом акриловая грунтовка, плитка на клей Юнис+. Жаль мой фотик - Samsung сдох с полгода, новый пока не осилю. Но аналогию - покажу С молчаливого согласия RA.S.TR :) только у меня плитка другая, "Mona", польская. 10х10, осталась от кухонного фартука. Для радости вставил туда одну с декором, 2 ряда, ну и металлический порожек.
19.10.2006 в 00:24:46
Спасибо за вариант. Вот на самом деле фото порога, который надо заделать :))))
Красным на фото выделено как раз про что я говорил -> Теперь надо его чем то заделать, т.е поднять уровень где то см. на три.-
19.10.2006 в 00:29:09
Что то не пойму как фото вставлять здесь. не работает?!
21.10.2006 в 18:57:02
Один к одному мой порог, только мой чуть повыше.
22.10.2006 в 17:13:15
2Faceoff img отключен принудительно (чтобы не увеличивать вес страницы - далеко не у всех выделенка и дешевый Интернет), добавляйте картинки в расширенном режиме ответа (max 4 картинки в одном сообщении) - они будут прикреплены к сообщению.
