altuser
altuser
Владивосток
06.05.2014 в 06:05:02
Брусникин написал : Спасибо за предупреждение, все таки Узо купить больше? (там автоматов 25+25+16+16=82)
Вводный автомат есть? Какой номинал? Если до 63А, то можно ставить УЗО от 63А.
Брусникин
Брусникин
Улан-Удэ
06.05.2014 в 06:06:27
Вводного автомата, как я понимаю нет- провод идет напрямую от счетчика на УЗО.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.05.2014 в 06:18:01
Брусникин написал : Вводного автомата, как я понимаю нет- провод идет напрямую от счетчика на УЗО.
это очень странно - а перед счетчиком его случаем нет? сделайте общее фото щита
Брусникин написал : все таки Узо купить больше?
не надо, купите узо 63А 30мА. только не китай.
Брусникин
Брусникин
Улан-Удэ
06.05.2014 в 06:28:17
Хорошо, сделаю фотку щитка, до завтра выложу, пошел на свою стройку, спасибо за ответы.
ksiman
ksiman
06.05.2014 в 06:59:27
УЗО может срабатывать в 3-х случаях
  • УЗО неисправно
  • Сильные помехи в сети (либо сильно повышенное напряжение)
  • Есть реальная утечка тока
Для начала просто поменяйте УЗО.
Johnny
Johnny
Хабаровск
06.05.2014 в 08:34:29
Там надо менять все - сечение монтажного провода явно не необходимые для 63А 10-16 кв.мм. Одно УЗО на всю квартиру - зло. Можно убрать его и наставить дифов на все линии.
luzgin
luzgin
Белгород
06.05.2014 в 08:39:53
andrewkhv написал : это очень странно - а перед счетчиком его случаем нет? сделайте общее фото щита
andrewkhv написал : не надо, купите узо 63А 30мА. только не китай.
я бы поставил АВДТ 63А 30мА. а не УЗО
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
06.05.2014 в 08:58:53
luzgin написал : я бы поставил АВДТ 63А 30мА. а не УЗО
пример такого брендового диффа можете привести? и сколько он будет стоит?
web-rr
web-rr
Саратов
06.05.2014 в 09:26:28
altuser написал : Наоборот. Номинал УЗО должен быть не больше, чем номинал автоматов выше или ниже.
В огороде бузина, а в Киеве дядька. А ещё я редьку люблю и свиной хрящик. Муть какая!
web-rr
web-rr
Саратов
06.05.2014 в 09:31:36
Это стандартная заподлянка от застройщика. Если щит сейчас временный, напериод проведения строительных и отделочных работ - то вариант первый, временный. Покупаем двухполюсной автомат C25 и ставим его первым, до УЗО. На ремонт хватит. Ближе к завершению ремонта смотри пункт 2.
Если щит будет постоянным, то вариант второй, постоянный. Покупаем добротную начинку: двухполюсной автомат С63, УЗО 63А/30 мА, автоматы С16 и С10 от хорошего производителя (ибо шило на мыло менять не следует, а С25 в квартире не нужен, нет для него нагрузки, как правило).
Synopsis
Synopsis
06.05.2014 в 09:39:43
web-rr написал : Это стандартная заподлянка от застройщика. Если щит сейчас временный, напериод проведения строительных и отделочных работ - то вариант первый, временный. Покупаем двухполюсной автомат C25 и ставим его первым, до УЗО. На ремонт хватит. Ближе к завершению ремонта смотри пункт 2.
Автомат C25 только если на электроплиту например.
