Aux
Aux
08.05.2014 в 16:43:10
касимов написал : А ежели закопать чуть глубже,то можно будет не сливать. Только из станции в доме. Если все таки сливать,еще один обратный клапан (ниже уровня воды).Осенью воздухом выгнать воду из вертикалки.Это проще чем демонтировать на зиму.
Да, пожалуй. Я тут подумал как эти 8 метров трубы вытаскивать. Надо что-то без демонтажа придумать. А как делается все сезонный вариант?
На рынке купил себе кусок трубы, 4 муфты и аппарат для сварки пластиковых труб, завтра буду тренироваться. Как считаете 70р за метр PPR 32х5.4 дорого? Без армировки, обычный полипропилен.
касимов
касимов
Касимов
08.05.2014 в 21:09:41
Aux написал : 70р за метр PPR 32х5.4 дорого
Норм.Только в землю как бы ПНД удобнее.А по домику и ПП 20 мм хватит.
sarlen
sarlen
Саратов
10.05.2014 в 16:33:55
Aux написал : качаем в бочки для полива, в бак летнего душа и самим
После бочки садовую станцию в доме, от нее всю дальнейшую разводку по дому, предусматривать демонтаж и слив воды на зиму.
sarlen
sarlen
Саратов
10.05.2014 в 16:38:17
Aux написал : Заявлено 8 метров глубины, мне бы как раз хватило.
Глубина колодца 10 метров + 20 метров горизонта равны 2 метрам высоты = 12 метров, заявлено 8 .... думаете будет качать?
sarlen
sarlen
Саратов
10.05.2014 в 16:43:57
Aux написал : Мыться агрессивными средами не планируем, поэтому слив в огород вполне устроит
И мылом пользоваться не будите? Любые моющие средства ядовиты для огорода (ну разве что золой мыться будите), поэтому хотя бы выгребная яма приветствуется в любом случае.
Viktor S
Viktor S
11.05.2014 в 05:04:32
А что поделать? Лучше огород лесом, чем отдых на даче с почесыванием и ароматами.
sarlen
sarlen
Саратов
11.05.2014 в 09:13:20
Viktor S написал : А что поделать? Лучше огород лесом, чем отдых на даче с почесыванием и ароматами.
Выкопать яму и положить туда пару бетонных колец, накрыть крышкой и люком. Гринпис за это ругаться будет, но все лучше чем в огород.
Aux
Aux
11.05.2014 в 19:54:28
sarlen написал : Глубина колодца 10 метров + 20 метров горизонта равны 2 метрам высоты = 12 метров, заявлено 8 .... думаете будет качать?
А какой будет, можете посоветовать?
sarlen
sarlen
Саратов
11.05.2014 в 21:58:48
Aux написал : А какой будет, можете посоветовать?
Из станций не встречал, обычно 8 метров на всасывание у большинства и они не накачивают до нужного давления, особенно после того как поработают и зазоры появятся, у них немного другая задача, поэтому и предложил качать с бочки. Лучше скважный насос небольшой производительности в колодец, накачивать бочку через поплавковый клапан, а от бочки насосной станцией накачивать давление в дом. Можно конечно насосную станцию собрать самому, скважный насос в колодец, автоматику и ГА в дом поставить, все зависит от того - сможете закопать трубу до колодца и обеспечить целостность насоса. Кстати труба из ПНД не боится заморозки, с этим можно не напрягаться. Вариантов много, зависит от Вашего бюджета и степени автоматизации всей системы.
виктор1
виктор1
12.05.2014 в 10:23:39
sarlen написал : Можно конечно насосную станцию собрать самому, скважный насос в колодец, автоматику и ГА в дом поставить, все зависит от того - сможете закопать трубу до колодца и обеспечить целостность насоса.
Этих вариантов тысячи, стоят и работают.При таком решении, проблем больших нет ни у кого.На выходе с станции,ставьте регулятор давления и отрегулируйте на 0,2МПа.
пяпа
пяпа
12.05.2014 в 13:44:59
Aux написал : Подойдет ли такая модель насоса http://www.hydrostore.ru/catalog/fur...NDFOS+MQ+3-45/ ? Заявлено 8 метров глубины, мне бы как раз хватило.
Не подходит, сами же пишите..
Aux написал :
  • Подача воды предполагается из колодца (20м от дома + глубина до 10м);
Aux написал : Чем бы дырочку заделать, раствором?
Дырку побольше рассверлите с учетом просадки, потом запените.
Aux написал : Дальше получается что нужен Г-образный фитинг (пральна?).
ага
Aux написал : А потом по идее надо сделать разборное соединение, чтобы вытаскивать трубу с клапаном на зиму. Зимой на даче не живем и получается запорный клапан будет держать воду в трубе и она будет мерзнуть и расширять трубу. А так мы бы ее сняли и положили в хозблок, до следующего сезона.
американки, раскрутили, и там в колодце и оставили, только глубже опустите, не замерзнет. Если боитесь, что потянут, заберите домой. Вот тут товарисЧ пишет (если не врет) что насос дома, а тянет воду в 50м, из пруда.. http://www.forumhouse.ru/threads/65574/ И вот ТТХ эжекторных самовсасывающих http://www.pedrollo.ru/nasosy9/155-tovar.html Вот цены..http://www.fontaine.com.ua/view_name_pumps.php?id_des=13 Что лучше (или дешевле), такой, или погружной смотрите сами.
