Можно ли решить задачу с использованием имеющегося погружного насоса ESPA ACUA5 55 http://www.enasos.ru/good/100181?
Насколько я понимаю нужна автоматика поддерживающая давление воды в контуре и включатель насоса?
Aux написал :
Можно. Если есть такой, то от него и будем "плясать". От заявленного 51м напора, после подьема на 10м и пути в 20м останется 39м, с учетом утряски усушки, поворотов, старости имеет минимум 2.5 атм на выходе, нормально.
К нему еще нужен
-реле давления, пятерник, манометр на 6 атм,
-гидроаккумулятор, (24л самый минимум, 50л оптимально, 100л очень хорошо),+гибкий шланг 1" НР\ВР.
Не понятно, если ли обратный клапан в насосе, если его нету, то нужно его расположить на некотором расстоянии от выходного патрубка.
-сторож сухого хода отдельно, либо встроенное в реле давления.
Размещается это все либо в колодце, можно и дома.
Когда реле и сторож дома-это удобно, не выходя из дома настраивать давление и если сработает защита по сухому ходу, тоже далеко "бежать" не надо.
Aux, можно решить с любым насосом,главное чтоб напор (столб подъема) был выше нужной точки.
Есть несколько нюансов;
1)Наличие воды,для данного насоса.
2)Наличие железа и кальция в колодце.(кальций портит прокладку и метал) у насоса падает напор( столб подъема)
пяпа написал :
К нему еще нужен
Спасибо! По мере реализации буду отписываться как чего.
Фото с параметрами насоса.
Подготовка к первому к этапу - подъем воды (глубина получилась 8м).
Насос в сборе с клапаном.
Давление хорошее.
С этим желтым шлангом есть проблема, видимо из-за рельефности шланга и штуцера через соединение протекает вода. На последней фотке видно как она бьет вниз. Есть какое-то уплотнение для таких случаев, честно говоря в голову ничего не приходит. Есть еще зеленый садовый шланг, он на фото ниже (раньше шел в насос), показалось что он не предназначен для работы с постоянным давлением, потому заменил его желтым. Зато с ним течи никогда не было, изнутри гладкий цилиндр.
Постепенно копаю магистраль от дома колодцу.
Чтобы не иметь проблем с пережатой грунтом трубой решил воду перекачивать через PPR, а силовой кабель уложить рядом в ПНД. Сейчас думаю как проверить трассу перед закопкой не тратя дорогой фитинг на заглушку. Что скажете, в правильном направлении двигаюсь?
